查看: 126|回复: 1
海儿冰箱射媚眼
发表于 2010-6-10 05:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不清海儿什么型号了,冷藏在上面,最上面有一个用了7,8十公分长的杆来控制温控的,因为温控装在后面,那杆穿过了冰箱的顶拧的,还有3个开关,一个是最小的是电源,还有一个旁边有一个三教里面有一个探号的,有一个喇叭发出声音一样的符号的两个开关不知道起什么作用的,现在开机制冷正常,上面一红灯不停的闪,还发出蜂鸣叫声,大家指点一下是什么问题啊
发表于 2010-6-10 05:47:21 | 显示全部楼层
下面冷冻室是不是带化霜功能的。压缩机那还带有电磁阀。好像是BCD238E型的,记不太清楚了。我前段时间遇到过一台。毛病和你说的一样。怀疑电脑版坏,打海尔haier 售后服务电话,售后维修的说是电脑版坏了,但是机型太老了,没有配件。
GMT+8, 2025-5-22 17:54 , Processed in 0.479693 second(s), 30 queries .
