查看: 190|回复: 8
盘管后铜管接冰象冻雨,该整什么玩意呢?(象冰溜子)
发表于 2010-6-10 05:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
盘管后铜管接冰象冻雨,该整什么玩意呢?(象冰溜子)是冰箱8 o" i5 _4 H) z9 I# E1 Y
. M& q3 H, H2 H' }" B  i是个245L的机器,蒸发器坏了,压机是165瓦的,
* E& ?9 W4 ~+ ?2 i
. {) o5 ~( i7 A: A7 k( u! w5 E我新盘的蒸发器,是6的管子(我知道因该用8的管子,可我没有钱买了)2 B7 p! s4 b6 v5 h1 W
# q4 B/ E+ z, e我盘了进30米吧,没有30也有28米吧,管子我觉的不短
* \' b% s1 Z; _' R1 A  U
: i! B7 s! Q8 _. d开始是怎么回事呢,讲给大家听。
0 W) x  U' H( x# x8 I1 s' O" r/ ?+ X
开始是加了氟蒸发器后面的不接冰,但是呢过滤器烫手。* _. N: E, m/ Z3 k2 U1 z4 H/ ?1 T
/ b5 ~* d. {3 V我 就加了散热的,加了个半米的散热器,
- O8 ?. o: \* E0 m' P% L
# z' w+ R! j7 n, |$ \加了散热器后我就加氟,加了氟后是效果不好。* v! J/ t# f* x7 c' g' \9 n
% J- p) E0 h6 ]* Q接的冰象冻雨(冰溜子)温度降不下来。9 F# L6 D1 J) J  L! f
' l$ z0 [" M" o
到不了-8度,就是工作半天也才-7度。
! G( a, }( N# K
0 |& V$ C5 w8 I3 {- F5 t哦哦,晕哦。1 ~* n  o: t% I; R( U
, U" [/ i6 j  y8 O& n过滤器还是有点烫手,比环境温度高几度。6 A, T" U$ O  ^; h7 r( u
6 {" |; V" t4 d我觉的氟因该还放点点,多了。3 y4 b* X# E0 p! n8 q: z# i
9 {4 v4 i) k5 s2 Y7 n2 N* I
但是接冰因该是霜啊,还可以看到白雾啊。还因该沾手啊。
' |6 u$ q1 V! x1 G8 G) D+ ~( _/ N6 n  t3 p2 q. I. H2 c$ F) Q
怎么了呢?
" a  z; n$ O2 X( H
3 k' M3 `) C% W4 u4 u8 a. K毛管会导致这样的问题吗???毛管我用了2.5米。% H( i# _7 H+ c! b
8 [, c. a8 Z% a0 T. x* x3 g毛管以前我一直是这样搞的。没有这样的问题啊。
4 Q: Y% n$ J# C7 {# z0 ~6 u
4 `. \- D3 [1 e3 D机器现在是这样的:是冰箱。: F" o* `% Q8 K. Y4 e' l# s9 T7 V
6 W% Q& ~) K$ r
165瓦的压机,,,,,,245L的容量,,,,,,,28米直径6的铜管,,,,,1.5米的散热,,,,,,,,,2.5米的毛管,,,,,,,罐的是12,,,,,,,
发表于 2010-6-10 05:48:29 | 显示全部楼层
说不定就是管子用细了。
发表于 2010-6-10 05:48:30 | 显示全部楼层
过滤器上接个压力表看看有多少压力?
发表于 2010-6-10 05:48:31 | 显示全部楼层
毛细管最好测下长度
发表于 2010-6-10 05:48:32 | 显示全部楼层
0.6cm铜管盘28m太长了,这样就造成蒸发器下部不结霜,近压缩机回气管处(一般是冷藏室)可用0.6cm铜管盘。
应该是管子长了。
发表于 2010-6-10 05:48:33 | 显示全部楼层
应该是管子长了。
发表于 2010-6-10 05:48:34 | 显示全部楼层
铜管减半!
用6毫米的铜管,长度28米,冷柜绕一周大概3.5米,应该是绕了8层,还是用料有问题,热传到面积不够,制冷剂在6毫米的管内能走的动吗?
# p$ ~7 d& W8 G7 T( l/ a' R( T* q7 ~
换料是不合算,要就再加层,改成双毛细管,分两个单元连接。
GMT+8, 2025-5-22 18:10 , Processed in 0.452666 second(s), 29 queries .
