查看: 350|回复: 6
R600的冰箱换毛细管
发表于 2010-6-10 05:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
R600的冰箱换毛细管一般用多长的啊?急需求教!!!!!
  W) G# S5 P% f# ^4 v9 N& n
$ x" I0 x, N* w' U6 b冰箱换了冷凝器.以前的毛细管也脏堵,换了毛细管,开始用了1.8米,在过滤器高压侧接了压为表,压力为2.0MP.最后就剪短了用1.3米,压力为1.3MP.我以为那么短了差不多了,就加好R600后压力为0.6MP,因为换了冷凝器,就估计加的.工作开始还正常,用了四个多小时后压力就减为0.5MP了.冷凝器就不发热了.就不制冷了.请教各位大哥们,帮帮忙.
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:52:21 | 显示全部楼层
师傅们帮帮忙,小弟都搞糊涂了。
发表于 2010-6-10 05:52:22 | 显示全部楼层
现在环境气温已凉,高压0.6MP也算可以,冰箱连续工作4小时出现异常,说明系统堵,如有可能,你可以用焊枪烤烤毛细管与蒸发器接口,最好再更换一次毛细管和过滤器.毛细管1.8-2.4米都可以,不要过短.  t7 O& O; A2 U5 [8 S
. u" \- H" R& B6 E" S$ V
建议你在毛细管与蒸发器焊口处焊接一个压力表,发生冰堵方便抽真空.
1 N  h8 x/ p0 Z! N: M% q' J3 A% X2 z/ B- e8 z
冰箱工作正常时,整个冷凝器都有温热感.
发表于 2010-6-10 05:52:23 | 显示全部楼层
如果制冷挤是600,高压应该是1.5.所以你的毛细管短.
  y- D; O/ E9 h; g# H* D: }# ?( `: T7 h: V3 ]: a6 e
最好不要用焊枪烤烤毛细管与蒸发器接口,改用电吹风
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:52:23 | 显示全部楼层
谢谢!我再试试.
- S3 q# j- V" V0 R7 d( p3 S$ }  j$ I9 D: _2 I
我开始也用的1.8米的,也是用一会了就不行了,我才去查的压力.但也没发现堵塞,高压压力反而下降了哟.3 {: R4 [) }) Z# p1 T8 c
2 ^8 j1 V7 n( d, ~0 i* i6 K) s# @
过滤器也换了两个了.还是不行啊.4 ^  T+ Y) i2 m. W% x& M
  V/ \5 k# i$ \6 h& X9 L5 V工作正常时高压压力是1.5MP吗?
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:52:24 | 显示全部楼层
对了,你们把600换成12的试过没有哟?
7 }2 k2 z' c- t" X# m
( {" S! D- \+ C! {有试过的指教指教.我听说有的试过的哟,用起还正常.效果还不错哟.! k% e2 d( i6 Z; q3 k
$ I9 A3 V, J9 O. G1 F6 i+ U: x只是自己没试过
发表于 2010-6-10 05:52:25 | 显示全部楼层
用600的机器高压应该不是1.5M,从我修到的来看好像一般都在1M一下的老兄。
GMT+8, 2025-5-22 19:39 , Processed in 1.222704 second(s), 29 queries .
