查看: 223|回复: 10
这台冰柜什么地方还有问题?????
发表于 2010-6-10 05:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台星星冰柜盘管后温度下不来!运行2小时左右冷冻室在-10—-12度!冷藏室-8—-10度!而且温度降得很慢!用的是8个铜管!冷冻盘了7圈!冷藏盘了1圈半!奇怪的是冷藏室的圈数只有1圈半而温度和冷冻室的温度差不多!毛细管从1.8米加至2.0米都是一样的!怀疑管路有油又用淡气吹了几遍还是一样!散热良又好!只有压机没换但我检测应该没问题!盘过很多台各种各样冰柜温度都在-18—-20度左右!这次搞得头都晕了!不知各位遇到过这种情况没有!!!!!!
$ \3 ~. H9 ]% C- G5 ?, {  Q  K4 Y氟加得也不多!从回气管起露加至起虚霜一样!
- s5 z; a7 J7 H" I 毛细管是从冷冻室进的!
发表于 2010-6-10 05:52:37 | 显示全部楼层
看样子是毛细管短了.用3米试试吧
发表于 2010-6-10 05:52:38 | 显示全部楼层
我看也是毛细的原因
试机时箱内是空的吧?当你放进东西去冻,温度就不一样。
发表于 2010-6-10 05:52:39 | 显示全部楼层
介绍点关键的,高低压力分别是多少?大家帮你分析。
发表于 2010-6-10 05:52:40 | 显示全部楼层
跟我现在修的这台星星冰柜一个样,毛细管走冷冻室或冷藏宝,效果差不多,用原毛细管效果也一样,用2mm的毛细管1.5米接原毛细管,充好氟后,运行半小时拨掉电源,却启动不了,高压太高了,我也想不出这种冰柜毛细管该用多长,F12(390G)的也用了不少瓶了,想不出好办法修了,
发表于 2010-6-10 05:52:41 | 显示全部楼层
毛细管短了在加1米以上试试看
发表于 2010-6-10 05:52:42 | 显示全部楼层
用3米毛细管从冷藏室加入,F不能加大多,回气管出口处有点凝露就成了,这是经验,不访一试。
发表于 2010-6-10 05:52:43 | 显示全部楼层
5楼说得对,高底压各是多少.
今天,我换了2mm的毛细管3.2米,毛细管走的冷藏室,F加到回气管出口处有点凝露,运行7小时左右,冷冻室在-12度!水都只能结成碎冰而已,冷藏室-5度,高压没装表,低压大约0.4mpa左右,不能在加F12了,在加回气管结霜了,我用的是8mm铜管!冷冻室盘了12米!冷藏盘了3.5米!还是无法达到-18至-20度,温度在降不下来,只有在底面在布一些管了,
发表于 2010-6-10 05:52:44 | 显示全部楼层
哈哈....
+ y/ Y2 w, f( [! z+ ]$ P# ]; ]) ^
在压缩机良好的前题下,我想还是取好系统流量,也就是以高压定好毛细管长度,然后在冷藏室我建议加大蒸发器,准行,不行找我-----# q* E- O/ ?  }$ S. B
& P' {. u! V; I0 t, V3 D
: {7 ^+ Z+ U$ p) q7 J* W6 C7 ~9 m; M3 T& Q8 `$ T% O7 g
说笑的,别当真!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-22 19:46 , Processed in 0.482171 second(s), 30 queries .
