查看: 374|回复: 7
冰柜上半部结霜,下半部不结霜是什么原因啊?
发表于 2010-6-10 05:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰柜的上半部结霜,下半部不结霜是什么原因啊? 我从新抽真空,加12R也是故障依旧,加多了还回气管结霜. 我修了两次都是一样. 请大家帮忙,!! 谢谢!
发表于 2010-6-10 05:55:13 | 显示全部楼层
制冷效果的好坏并不是说霜结得厚不厚$ y/ w2 }/ z" P! e3 I# E! [: m
5 E9 K4 q9 R4 K0 y) H( i只要温度达到设定温度
/ c, y: T* U8 r4 k* ?( D3 j* l+ W5 h. C) r, s$ m$ W1 \5 z" e! T
没看到箱内有明显的霜也是正常的
9 _& x% K7 M$ i) V4 J  k8 I/ g
9 x' ^% A5 \7 _& d% [! l9 X- Q1 u% n你可以手指蘸水去摸那没结霜的部位2 S, j- q8 x( n5 c4 n, R  G
3 f+ Y6 e% W1 K如果有粘手的感觉
0 G2 M+ \. U( ?7 Z/ _# N: x5 p5 v1 d' o
说明制冷也是正常的
只要冰柜的管道是原来的,回气管有霜制冷系统应该是正常,下部分无霜是对的,冷冻正常就行
发表于 2010-6-10 05:55:14 | 显示全部楼层
那是因为热空气往上走, 把水分带到了冰柜上面
发表于 2010-6-10 05:55:15 | 显示全部楼层
在冰柜里面放一支温度计,只要温度能降到正常,说明制冷就没问题,结霜的多少,和冰柜里面的湿度有关,并不能完全代表制冷效果。
发表于 2010-6-10 05:55:16 | 显示全部楼层
支持五楼的看法
发表于 2010-6-10 05:55:17 | 显示全部楼层
同意2楼的说发
测一下温度是否在-10以下,是正常。不是洗管、测漏、测压机压力。
GMT+8, 2025-5-22 21:45 , Processed in 2.063542 second(s), 30 queries .
