查看: 134|回复: 8
宾馆用的1个立方的冰箱压机是4461的。压机在上边。
发表于 2010-6-10 05:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
宾馆用的1个立方的冰箱压机是4461的。压机在上边。加R12.压力是和冰箱一样吗。我第一次维修这么大的。是加液态还是气态好呢?
发表于 2010-6-10 05:55:59 | 显示全部楼层
加至箱内全部结满霜,回气管出箱体结一小段霜,其余至压缩机段结露为止。加液态或气态都可。
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:56:00 | 显示全部楼层
大约低压工作压力在多少啊?判断压机好坏是和冰箱一样吗?(压力够不够断开高压和低压.通电用手堵高压堵不住就可以正常使用吗?),另外压机上的阀门锈坏,可以象窗机一样在低压管上加个单向阀来加F吗?
发表于 2010-6-10 05:56:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:56:01 | 显示全部楼层
现在的情况告诉各位:加F工作了3小时过后测量的数据:电流在3.5A,低压0.07左右,回气管有露珠。但是箱内温度不是很理想(不知道是冷冻还是冷藏)我还发现毛细管和1.5P空调的毛细管大小长度都差不多。我换的干燥过滤器是可换干燥剂的那种(听同行说要换没有橡胶垫的那种干燥过滤器)。不知道可以不,因为我维修之前就是这种。
发表于 2010-6-10 05:56:02 | 显示全部楼层
氟都没加够,在加点制冷剂就行了.
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:56:03 | 显示全部楼层
是单压机的。只有上边和左侧有管!效果不是很理想。今天早上我去看回气管都结满了霜,里面的水都冻起冰了的。后来我把F放了些看到回气管有露珠了就没有放了。为什么效果不理想呢?我看见冷凌器都是才清洗过的,好加了把换气扇在冷凌器旁!!
发表于 2010-6-10 05:56:04 | 显示全部楼层
这种机器大多为低温冷藏箱.0-负15度.回气管见霜就行.这种机器试机时间比较长,因为内部容积大,降温慢,几个小时以上.
发表于 2010-6-10 05:56:05 | 显示全部楼层
不管你加液体还是气体能制冷正常就行了你就别关那么多了
GMT+8, 2025-5-22 21:39 , Processed in 0.566134 second(s), 29 queries .
