查看: 100|回复: 0
冷柜不冷要注意了
发表于 2010-6-10 05:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一冻雪糕的卧式冷柜不制冷,开机电流10A,压缩机不起动,更换起动器正常运行,搞定.但顾客说至次日仍不冷,再去看测电流1.1A,不像堵,(另一同样的冰箱堵后是0.9A).估计要么没雪种,要么压缩机气缸不行了.用割刀割开工艺管,(不要折断,如有雪种的话此时可以把雪种表压上去大约测一下雪种数值,如断口不圆表管就顶不住了.)完全没气!谈好换散热网或盘制冷铜管价钱后拉回来,分段打压,测出制冷蒸发管漏得很快,放气时好多水喷出来,开机让它继续喷,一会儿保护器跳开,测量压缩机对地只有300欧,烧了.        如果大家下次遇到类似现象,首先测量一下漏不漏电,避免很多意外.
GMT+8, 2025-5-22 21:55 , Processed in 0.527316 second(s), 30 queries .
