查看: 180|回复: 7
冷柜过滤器温度高 制冷效果差!!!
发表于 2010-6-10 05:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台华美冷柜送修时检查是冷凝器漏 补好抽空加F后(压力为0)过滤器温度超高。后再检查蒸发器 压机都正常 管路也没有焊堵。重新抽空加F后还是老毛病 而且制冷效果很差。望高手指教·!!!
发表于 2010-6-10 05:56:33 | 显示全部楼层
冷凝器是否过脏,要是风扇强制散热的看风扇是否正常,再看一下防露管是否已断开不用,如已断开不用,因散热面积不够自然要发热了,
过滤器热说明系统正常,还说明系统的F12充灌量不够。
发表于 2010-6-10 05:56:34 | 显示全部楼层
过滤器热说明系统正常,还说明系统的F12充灌量不够或过多! Q2 o. m0 u( q: J' o& |% O
3 _2 ~- S; ^7 T  c% M
' g  b; X# _: k2 n  B
发表于 2010-6-10 05:56:35 | 显示全部楼层
你把散热的洗一下还有就是还加点氟有些要加到0.1才能达到效果的
发表于 2010-6-10 05:56:36 | 显示全部楼层
s 是灌多了,不是不够呢。发烫呢
冷凝器太过脏,洗一下,R12过多过滤器就好发烫
发表于 2010-6-10 05:56:37 | 显示全部楼层
冷凝器散热不好
GMT+8, 2025-5-22 21:41 , Processed in 0.515039 second(s), 30 queries .
