查看: 131|回复: 5
冰柜怎么了?
发表于 2010-6-10 05:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天接修一台冰柜(用的是R12),用户说已经购买了4年不到,试机发现冰柜里只有上部的一小块有霜,其它没有冷的感觉.我割开工艺管发现有大量的气体喷出,割开干过的毛细管也是通的,并且试压都不漏,最后我只好抽空加F,我先是加了一点F,发现工艺管上的压力表为负压,后来我又多加了一点F,发现还是负压,但不制冷,后来索性多加F,发现压力为0不是负压,并且冰柜里也只有一小块有霜.(我相信F已经加过头了的),请问大家这是什么问题,请大家帮一帮我,我是一名新手
发表于 2010-6-10 05:57:05 | 显示全部楼层
先检测压缩机的排气是否良好,然后再来确定毛细管的故障。
发表于 2010-6-10 05:57:06 | 显示全部楼层
到底加了多少?还没加到位吧。
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:57:07 | 显示全部楼层
压机的排气是正常的,但是不管你怎么加F,始终只有一小块有霜,其它部分一点不冷.
发表于 2010-6-10 05:57:08 | 显示全部楼层
首先确定高压低压管路是否畅通,是否有冰堵,抽真空,加氟,应该正常
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:57:08 | 显示全部楼层
我把压机上的回气管焊开,加电试机,用手指堵住一会有大量的气体喷出,那就说明没有堵.我后来怀疑冰堵了,就抽空1小时,最后还加了甲醇,结果还是一样的.请大家再帮我分析一下.
GMT+8, 2025-5-22 21:48 , Processed in 1.621253 second(s), 29 queries .
