查看: 193|回复: 7
万宝wanbao 148冰箱,冷藏室不够冷!附图
发表于 2010-6-10 05:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来的故障现象:冷冻室的风扇被冰卡住,之后以为是化霜温控器(2ST)的问题,就买了个新的换上,但是还不行。$ s; a9 W* ^. l% f
9 S3 s. k: Q4 J
之后检查化霜定时器(KT)灰橙触点接触不好,后来我就拆开用砂纸打磨了下装上,冷藏室还是不够冷,风扇是转的,! N3 h5 _) R( J
) d/ ^- p1 {( G2 Q1 D  n( U
风道也没有堵塞,但是用手去试了冷藏室的风口处,感觉风好像很小(可以忽略不计,好像基本没有什么风)不知道是
2 O7 e5 u- M! Y% V: q+ H9 M: P2 G1 I3 ]+ |5 P8 N4 N  ~
正常的吗?之后查了下《电子报》93年上,第188页找到了用万用表判断万宝wanbao 电冰箱故障,里面说测试EH1和EH2" c2 ?; m' _3 Y
2 X% a/ u( [1 n0 r9 R6 [4 R2 }
(也就是化霜电加热器和排水电加热器)电阻是317欧左右就是两条加热器都正常,如果是471欧就是排水加热器断了
" H) ?- N4 X1 d' J) v! X% K0 e, \& E# K8 Q! I. Y
我测试的时候是478欧,我再看了一下冰箱的最下面的抽屉,里面一点水都没有。所以我就试图拆开,想换发热管,但
6 x" ~8 O; v. {. \1 Y8 T3 m
" }. h! z& l1 x' Z0 b2 O2 \是只看到一条发热管(难道是2条发热管封装在一起的?),谁知道运气不佳,拆的过程中把冷冻室入口处的铜管给弄
% _  l6 h7 ~1 f5 t- F/ @1 K2 Q  y, y' d& t
破了点,听到漏气的声音。现在咋整好?----再补充问下,如果排水发热管坏的情况下,冰箱会出现什么故障现象?假设
7 q" S9 M  e& B+ X
0 [0 w+ D) {" V- O  S1ST出故障呢,又会出现什么现象?* w( ^7 B* P; v. U: Q7 v: a4 j
; }7 K* F# Q" ?- f9 H
+ n' q1 r, l& j1 b* i7 F
6 t' @- k6 I9 G7 e6 A7 W4 m1 t. b2 a! ?; b( d* n  n$ W
万宝wanbao bcd148无霜电冰箱电路.jpg( b& ?/ I5 G% [3 T7 r6 ~/ `
7 b6 b8 o/ d! f1 | 9a8b7bed.jpg
发表于 2010-6-10 05:58:41 | 显示全部楼层
应该是通往冷藏室的风道堵了,把电断掉,除霜,化爽电路也可能有毛病,化爽定时器有型号之分,买错了也不能用的。
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:58:42 | 显示全部楼层
风道 没有堵啊 我拿手电从冷冻室往下照 在冷藏室 可以看到手电筒的光
冷藏室上面的通风口有没有堵塞,气流无法对流。: W0 i/ i+ B$ F& T
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:58:43 | 显示全部楼层
以下是引用ma7775在2008-4-12 19:31:00的发言:9 D3 L( S. H0 u  _" t! D3 J) ?# V5 B
# G  b- @7 C+ |7 j
# s0 D; V/ s* Y1 Y" q* D6 `1 T! O6 W+ N, m! K& Y. M- \! G! T3 e
通风口在哪?能说个具体位置吗?
发表于 2010-6-10 05:58:44 | 显示全部楼层
通风口在哪?能说个具体位置吗?
发表于 2010-6-10 05:58:45 | 显示全部楼层
从篜发器上部倒水.你就知道通风口在哪
从冷冻室往下倒水.就知道通风口在哪
GMT+8, 2025-5-22 21:48 , Processed in 2.055587 second(s), 33 queries .
