查看: 169|回复: 3
修冰箱注意了
发表于 2010-6-10 05:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到不制冷的冰箱,如果压缩机转,一定要打开高压管用手堵转,看看打压是不是正常,我碰到好多这种情况,一看不制冷压缩机转,有些用户在不制冷或者制冷差的情况下,照常使用多天才找人维修,冰箱没制冷剂以后都是24小时工作,这样造成压缩机过热,里面的油烧干,造成汽缸磨损严重,虽然压缩机能转但是打气已经不行了,所以要提前当用户的面检查一下,以免造成不必要的麻烦!嘿嘿!
发表于 2010-6-10 05:59:56 | 显示全部楼层
这到是个好建意,有时得确要确认一下。
发表于 2010-6-10 05:59:57 | 显示全部楼层
最好还要检查压缩机排汽压力.
发表于 2010-6-10 05:59:58 | 显示全部楼层
俺 也碰到过一种情况R600a的,就是压缩机空转时正常,排气压力也好,当充上制冷剂开始运转时正常,大约工作2个小时左右就不行了,但压缩机一直工作!压缩机坏  `6 h# \; \) D
7 ?4 F& F' F) z; f$ H( f5 c, q" Z望各位仁兄注意5 T5 v' _' Z6 k2 b* b+ }
3 V8 ?7 N7 l6 R! {. v6 x/ [  _8 M
        3 M0 k9 Y; @% |$ ?4 f0 Y
+ b& s) [# S3 W& t% z
GMT+8, 2025-5-22 23:47 , Processed in 1.919230 second(s), 30 queries .
