查看: 162|回复: 2
(一个奇怪的故障)
发表于 2010-6-10 06:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台扬子老式两开门冰箱,上边是冷冻室,下边是冷藏室。现在出现很奇怪的现象。那就是冷冻室冻的非常厉害,而冷藏室却一点不凉,往里放啤酒一点也不凉,不知是何问题?我的冰箱温控器坏了,由于一时买不到同型号的温控器,所以把温控器里面短路,在外面加了一个定时器,把它调到:开机时间为60分钟,停机时间为20分钟,不知这样调整是否妥当?请指点,谢谢!!!
发表于 2010-6-10 06:02:38 | 显示全部楼层
如果你设置的开机时间为60分钟,停机时间为20分钟,冷冻室冻的非常厉害,而冷藏室却一点不凉,说明系统漏氟了,氟量不足所致。, O* o5 {+ R' k& }: b8 i2 ]
, A$ N) C# W: N* X. f& s+ R/ j! k
一般设置开机30分钟,停机15或20分钟即可。
发表于 2012-1-23 22:55:58 | 显示全部楼层
{:soso__9691002252583536029_2:}
GMT+8, 2025-5-17 07:26 , Processed in 0.490174 second(s), 31 queries .
