查看: 173|回复: 5
我家冰箱噪音大
发表于 2010-6-10 06:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家用的冰箱是美菱BCD-201B,已经用了好多年了,但从去年开始出现运行时噪音特别大的现象,请师傅告知是那方面的问题?
发表于 2010-6-10 06:06:42 | 显示全部楼层
1.压缩机旁有异物引起的声音9 u5 n% \& k( O  r5 v' t2 f, c  J$ [
  h+ a; W0 u& A8 r; S
2.搬运过程中引起的管路移位发出的声音
# |# ]' _; u* `
9 w: M; m& a$ K* ~3.箱内塑料搁架或蛋架等放置不到位引起的共震声4 T/ h/ R6 z. C3 k
3 P& j% x( P( M8 \: K! Y  x
4.冰箱放置不平稳引起的震动声
  |. z& R( A" q9 D: g# L; I/ g3 p9 f4 _
5.压缩机内部吊簧脱落或不平衡发出的震动声
& S! E% t! j& Z+ Y0 z$ b4 E. u+ C2 R6 A+ b, F1 h  I1 p+ x' G' U9 o
6.冰箱搬运时不准确引起制冷系统内的气流声
7 x- W7 `3 C. \; X! F, G8 m6 E& Q3 Q* i& x! z6 `5 g2 I
发表于 2010-6-10 06:06:43 | 显示全部楼层
我才买两个月的冰箱型号是“新飞186GS”(新的)                ,一开始用的时候我以为噪音就是这么“大”的,没有买前老听别人说压缩机运行会有噪音的,所以一直没有在意这事,有次机会到别人家里这好碰到朋友家里的容声冰箱运行时声音好小,比我家里的小声很多,我家里如果是半夜站在五米外的距离都可以听见压缩机运行时翁翁的声音(半夜我住的地方还搀杂一些虫叫声),冷藏\冷冻功能正常,然后叫了新飞的售后来看看,他说正常,是压缩机发出的声音(的确声音是从压缩机里传出来的,冰箱里的的发热\冷凝管都没有什么震动),还说声音不算大,如果我一定觉得很大他可以跟我换一个压缩机(他还特别提醒我厂家发过来的压缩机不一定是“恩布啦科”的,而且他们换的时候空气不敢保证能抽的完全干净),, n1 i3 y/ P: s
+ @  x, e- k$ Q: s" W. H6 R
* S- @% y) Y7 Q  u$ M6 e
( w3 a  ~  M& v6 y. M' ?& c7 j我想问下各位师傅,为什么新的压缩机运行会有那么大的声音,如果是压缩机马达不平衡运行时发出的声音能怎么解决??5 W" e( i# V7 S- M5 V( ?
有什么能降低噪音的方法,望各位师傅指教~~~~2 R$ u' \$ e0 d  W! ?" j7 U
, C  O7 {' d* J- E% ^; E 9 n6 Q9 X; h3 c1 }" G6 f
+ ]7 n: W% t  s) _
在此感谢各位师傅的回复和指教!!谢谢
发表于 2010-6-10 06:06:44 | 显示全部楼层
唯一的办法 换掉压缩机,可以和高维修的师傅商量,换好无噪音付款
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:06:44 | 显示全部楼层
谢谢苏生师傅的详细解答
发表于 2010-6-10 06:06:45 | 显示全部楼层
我最怕就是上门解决这种问题了....
2 s) M- n9 i& c* ?4 t; [3 d* Z1 x' ~0 {" q! g
二头难做呀,其实好多都是正常的声音,说明书上都有的, 40BP分贝以下就是正常的.
- S/ ?0 L. u3 H. @
7 T! O& l6 S# E) k3 E只是有些机子大有些小,但客户就认定人家的比他家的小,吵着要换机..唉...7 o1 ]" X, C) h$ q- _
* s) Q' q8 A' h5 t' [3 ?
  C" Q" ]$ M& @; A  W* o
, X( X9 N" ^( l* j; ~
. P; |. a7 {* @& H# T! F3 S& o0 v8 q6 z- n; I4 c: f! a) n; ~) m" C0 N
GMT+8, 2025-5-23 01:33 , Processed in 1.465977 second(s), 30 queries .
