查看: 190|回复: 6
海尔haier BCD-189W冰箱故障
发表于 2010-6-10 06:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海尔haier 双温双控冰箱,型号BCD-189W,顶部有一电脑控制板,有一集成块PIC16C71-04/P 9734CBM,故障是速冻室温度达不到要求,只有-14度,冷藏室也有-14度,检查发现速冻室蒸发器积霜太厚,风机工作正常,有一限温器开路,请问各位师傅:买不到限温器可以用什么代用?两只限温器分别按在什么位子才正常?本机没有电磁阀是怎么实现双温双控?电脑控制板上的温控旋钮控制的是速冻还是冷藏室?请高手赐教,谢谢!!!& e0 K2 c% N; v; l3 E
转自 家电维修网 http://www.jdwx.info/viewthread.php?tid=5514&extra=&frombbs=1
发表于 2010-6-10 06:08:40 | 显示全部楼层
不知道你所说是限温器是什么东西,如果没有电磁阀就是通过风门控制的,-14度还达不到要求吗?几个星的?
发表于 2010-6-10 06:08:41 | 显示全部楼层
我的海尔haier 变频冰箱BCD-188BSV,买过后就没用过,2年了,现在接上点总是一会咔哒的响,面板显示也没有,请帮帮我
. o/ M. [* E6 O% W- m/ |+ x# g- q9 c( {
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:08:42 | 显示全部楼层
限温器就是白色的长方体物体,上面标“KSD-5 上海浦东新区远飞电器厂”,相当于超温保险吗?谢谢赐教!!
速冻室传感器5K左右,冷藏室传感器也是5K左右,是否正常?速冻室温度可以到-24度,冷藏室可以达到-16度,把冰箱顶部的温度旋钮逆时针旋到底,冰箱还不停机,把两个传感器从主控板上拔掉,冰箱照样工作,只是红色指示灯在闪,冰箱上有三个指示灯,绿色应该是电源指示,黄色是冬季开关,红色有的冰箱是未达温度显示,不知本款冰箱红色指示灯到底是什么作用?红色指示灯在冰箱工作一段时间,速冻室温度还未到-5度,红色灯就不亮了,什么意思?把传感器拔掉,红色灯闪是什么意思?为什么不停机?请高手赐教,谢谢!!
发表于 2010-6-10 06:08:43 | 显示全部楼层
这个问题很简单,就是限温器坏了,更换后同时在冷冻传感器上串联5k电阻.红色灯闪表示传感器坏.红色灯亮表示冷冻室温度高于-5度.你这个机器肯定是2001年以前生产的.以后生产的就不用串联电阻了.电阻值5k都是正常的.-24时应该有二十几k.
188bsv的问题在显示板
GMT+8, 2025-5-23 01:25 , Processed in 2.962355 second(s), 30 queries .
