查看: 353|回复: 9
谈电冰箱冰堵成因及处理方法
发表于 2010-6-10 06:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、造成冰堵的原因:8 ^" f/ ~9 q- g  S
9 o8 ?; u9 G& c1、在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵(有条件的话最好用氮气)。7 c" }+ `3 N. v3 |( D
0 R* V2 E( e: x! m- _7 g/ \7 M1 n
2、蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。
) t; W+ L; n1 ?- n6 N/ k; w8 f! u; t6 ^' l3 U
3、工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。
, q! K1 K6 L" @" N6 N
* E8 k9 Y) S7 l( O* V9 j9 q6 q$ [6 P% ?. p4 t+ O
/ S  Y4 s* ~2 q% E6 P4、制冷剂水分过多,充注会造成冰堵。: d% j: W; C3 ^3 J9 g; p
" c) k1 \& k7 }* O4 \' X+ e+ Q5、干燥过滤器老化失效,失去应有的干燥吸水功能。上述5条中尤以1、2两项最为突出。
/ m& q# @/ G* m8 s7 a" B6 q: R
, F; g& w0 L2 z# b 6.用来打压用的压缩机体内积有水分
5 e2 w5 i8 P1 W. B/ f; G) }, S8 O6 Q8 Z. |9 T) D
- P$ y! r$ w& C) l
. _& F  r# h( ?& g, |$ ?1 w  R9 @6 s+ X# A8 _# H7 x
二、冰堵防治办法:( q9 C8 Z5 ?& r$ @, i8 s" [
! T7 ?& w( M- v/ x
在加压试漏,能够做到彻底排除进气部分的水分,将水分拒之门外,就是防止出现冰堵的关键,下面介绍几种行之有效的方法,供大家参考。
# k* g$ X2 P, M: r9 p! v2 ^. {$ w2 @; S" A! c1 [; V0 Z" K
制作一个高效干燥过滤器:找一个带有密封盖的铁罐,在盒底分别钻一个6mm的圆孔,在圆孔处焊一段¢的铜管,将约200克(也可视铁罐的有效容积)的干燥氯化钙(选大块的)装入厚的尼龙袜中或尼龙布袋中,将其放入铁罐中并盖紧,暂时不用时在将两个管口塞牢,以防潮湿空气进入。在使用时,拨下塞子,将排气口与压缩机进气管用软管连接即可,使用完毕,务必再将两管口封牢。5 s) Y/ F. b& x3 H+ m8 U7 K2 m) k
' u6 I) N& l8 k$ b0 V( h- D
2 G; b9 m& `6 C- U- f2 N2 T/ n8 U) [  c8 c' g/ w0 u6 Q+ w5 z1 C" I
三 . 冰堵处理办法:
. R( w8 N) Z5 Q# H2 s3 p: H( m) s# F' d; \" j& [5 a) B: }: L/ O0 j8 }* W
①排放制冷剂排湿法:; G1 Q4 a7 l$ k) p
2 T/ t: a1 F# |0 L7 r0 v: F1 v对于严重冰堵的设备,将其带机运行。在冰堵尚未出现以前,用利剪连接干燥过滤端的毛细管划一道浅痕,然后将其折断,借压力迅速放出制冷剂。这时大量的水份可随氟一齐排出机外。再通过抽真空、管壁加热等措施,就能较快将机内水分排出机外。
' r/ u% e2 p* o1 p. i  ]. P0 c0 a8 |0 E, [: X$ _( F
这时一定要记住,千万不能在未放氟前贸然使用氧气枪将管路烧开。因氟对温度相当敏感,管内的氟全受热剧烈膨胀,产生毁机伤人的事件。2 t0 m( v2 l, ~  Y' ?
4 h1 K& O& b3 U" `若在零下14--15度出现冰堵,劝君别慌着放制冷剂,可以先去休息一下,等上二十来小时后再去开机,冰堵已不存在了。因为冰堵的地方就是一个储水器。而干燥过滤器除水防冰堵。冰堵解除的瞬间,冰堵的冰块决绝对没有立刻溶化完。只有经过长期停机,再开机时,干燥过滤器才能吸收掉参与冰堵时的水分。* L* [$ T5 R/ h9 y
; q  s1 R; b; X. S/ j: _* }9 T# A" \
②加温排湿法:
* W" a! U0 M- y" U3 I, b+ G, t5 i, l+ _+ `- W' z
将氟回收或放光后,不断开机以提高压缩机温升,并在冷冻及冷藏室内多放一盆滚烫的热水。冷凝器则用电吹风不断加温。过一段时间后,再在工艺管处抽真空。
  R: t& X2 O- k2 G4 l  x5 N+ @
9 ]9 L" O  Z) v2 ~: H水在真空中30来度就沸腾气化了。这样水蒸气将源源不断从机内抽出,从而过到机内水分排出机外的目的。
- v" B9 C/ D  P) J# G" G- R4 a
/ s' L6 C8 h7 K9 v# e4 d0 {③借助甲醇排水法:
6 f" [$ `0 f$ b/ J4 W4 z* v  m. H# M5 X; u+ d% z* Z8 n3 w5 q4 X
在遇到冰堵故障时,有一种加入甲醇的办法。此法万万不可行。在一般的书报杂志上已经讲的很多了。
& R3 @. G% d( G2 ?& Y4 Y, D
) x+ t( s1 n8 K8 q" \而此处所说的甲醇排水法是另一种方法。其效果十分显著而绝无有损于制冷设备之弊端。
3 }" m$ v) Z: g% w9 f4 t, u2 O, T
(a)割开工艺管,在该处加上表及阀与干燥过滤器,犹如普通充氟。暂时关闭阀门。
( @+ d/ F, p+ j0 [$ [
1 H6 E0 p0 m+ h(b)开机至压缩机烫手。
5 J7 s/ ?/ j4 X
: _: N  i& e* y6 m% R; I8 g(c)从工艺管吸入约五毫升甲醇后,继续打开阀门。& M9 G2 I( z7 b8 H6 n3 S
8 [  J% |1 W& \(d)继续开机,此时进入机内的是干燥空气,过不久回气管与排气管已呈动平衡状态,工艺将不再进气。) i+ {2 O* x7 s6 U
: e8 l( f8 `* N5 u" v7 V2 w) z(e)在不停机状态下,将回气管用氟气枪吹开,同时将压缩机回气口堵死。干燥空气便源源不断地从工艺管流入,进入制冷管路中,而循环于管路中的甲醇及水分,从蒸发器回气管排出。用于反复堵放回气管口,就会出现管口及手掌上布满了甲醇及水的混合物。
0 n& K9 N& {% \+ S* _0 R9 Z0 O( Z6 ~/ X  t9 W3 _1 O
(f)此时可不断加热干燥过滤器,以彻底将水分排出,继续操作直至抽空完成。
( q9 v$ f0 j/ w. x: q! W0 e9 c$ s" h2 {: Z
(g)还原回气管后,再抽真空、制冷剂,此时水与甲醇将不复存在。
4 j* d  S6 J3 {/ I
' [. I8 G0 w% }, \% W④干燥过滤器排湿法:
  A9 ]2 J) W8 E( P& w  m- w! u  m7 p5 [* \8 |. ]' ^( {
将压缩机加热后,将干燥过滤器接毛细管端,在毛细管与过滤网这间钻一个1mm的小孔,再加热干燥过滤器,水分将不断在压缩机的压力下从小孔排出。工艺管处则源源不断地送入经过干燥过滤器干燥的新空气.然后换新过滤器
/ ^! O1 q& h  @  U- ?2 W- M
9 Z: i1 L: L8 v- n# l$ J9 v5 Q9 \下一步就是关闭阀门,让压缩机自抽真空,同时加热各处管路。直至所钻孔与大气压力相等,不再进出气。补上小孔,再在机外再抽真空、充氟、封口。
发表于 2010-6-10 06:10:07 | 显示全部楼层
你说的太好了,我想问一下,如果用甲醇来防冰堵应该加多少为好.
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:10:08 | 显示全部楼层
不提倡用甲醇 不得已的话用1小盖子(装甲醇的瓶盖子)& d# S6 N3 I7 Q  K5 X' B0 y1 O
6 s# X6 t8 F. V, N1 _4 S; X1 I" w- _我以前不得已时也用过甲醇 现在不用了
发表于 2010-6-10 06:10:09 | 显示全部楼层
哇!~~~~ 真是天外有天 人外有人哦 7 }) `* [% l6 r! K2 s  b( z8 s
; h: ]9 f& n+ Z- r' P# h我第一次看见有人能把造成冰堵的原因:分析得这么好
6 {6 w$ ]3 t) Y% _
# \/ `8 S1 e+ R" N只是在排除上有些方过得去 但是工序太多 : V8 r  {) D0 t- W
+ K# D" j- O. `4 p- X
我在维修的时候 第一动工时刻 我会新造成冰柜的坏掉原因: 包括你写上面的造成冰堵的原因:
5 p, C# _' j: W9 G' D3 M; v
& P" S/ D5 A/ @- @. v都会分析 在动工的时候每一部都注意每一个工序
* g$ W% z5 a3 h. ^4 c& J
. W  n5 W* [4 p6 l不要加了氟了堵了 在来修堵 % `0 h0 \7 e2 L3 I
/ {3 q3 E3 b2 C4 p: l% M4 i8 o不错的贴子 顶!~~~~~~~~~
& P8 W2 A+ O- A/ B' W  @- e) |
; x1 R  K! ~- T3 G1 p# M% |+ G$ b$ F/ |
& M3 @1 R  q0 N% s+ ]$ E! V' T$ n9 H9 r( y0 \
7 }0 E$ D# V0 h4 I+ g; h1 a
0 w2 q. j3 Z% Y, a% C
' f/ o% W# j. S7 E# M
, w* w4 N2 ~# o9 [/ q# H( i
好贴,分析很透彻,顶下
发表于 2010-6-10 06:10:10 | 显示全部楼层
, n4 q$ [. E- ^! A
% L5 l' B% n) W% `( v
, f- d8 A& w& m* v 自己做一个腊肠型的过离器就搞定了!何必那么麻烦
发表于 2010-6-10 06:10:11 | 显示全部楼层
有没卖超大过滤器的啊
发表于 2010-6-10 06:10:12 | 显示全部楼层
很有实用价值。6 u) p! X8 e8 t, T2 Y0 e, q0 r, `! v
8 ?" C* Z% i$ O- Q' f/ E( H4 d) a
学习了
发表于 2010-6-10 06:10:13 | 显示全部楼层
好 !!!!学习了哈
发表于 2012-12-18 18:02:15 | 显示全部楼层
这个方法还可以
GMT+8, 2025-5-15 13:53 , Processed in 0.457086 second(s), 30 queries .
