查看: 277|回复: 6
长岭172E(无CFC)冰箱制冷剂
发表于 2010-6-10 06:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
长岭BCD-172E(无CFC)冰箱因铭牌上制冷剂种类一行被人抹去只看到充注量是77g8 n+ O4 }5 J9 U! J- ?  V
# W3 L' }0 _3 E/ S) R: M 但从压缩机铭牌上:JXPR COMPRESSOR栏只标示CO..LTD
9 k5 r. S2 A6 N* w7 I. R
: P5 W% {9 q2 M1 F* a% U请问各位此种机型不知要用什么制冷剂?谢谢各位赐告.谢谢!!!
发表于 2010-6-10 06:15:49 | 显示全部楼层
R600制冷剂!!!!!!!!!!!!!!!!!, B: H5 H! k6 \4 J: e0 W
0 q) Z' W6 v5 }& S  }压缩机上是否有燃烧爆炸禁示图?
发表于 2010-6-10 06:15:50 | 显示全部楼层
按172L充注量77G来看. {9 Y- [2 @" z0 Z
: c0 v3 L$ C3 J  ]4 E用F12和R600都不大可能(太少或太多)# b( ^4 T8 S7 V0 D
0 X/ U5 W5 L7 J. R# Y  Z
有可能是R152/R22共沸制冷剂
3 r8 H9 u7 r% T! P: q' p8 j- d
! i0 I" h* i  ], N2 [5 }" M现在厂家制冷剂用的五花八门
6 z' t+ G2 P, e% H! b$ L1 @# s1 a5 Q- C' j' g3 i7 A- L
动不动就是一种新型制冷剂
) F8 A6 _$ s; g1 I
1 \- U( Q* y. n0 r" n我的意见仅供楼主参考
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:15:51 | 显示全部楼层
我用放大镜仔细研究发现它用一张标有认证标志的小铝泊把:0.9A 134W R12 栏中的 R12 贴盖住不用放大镜的确看不出来.以下是压缩机的铭牌标示: $ P; \) e) s: _) E7 O/ g& c
5 d3 o7 T& b2 [( \3 d2 t
( j+ A6 _: Z) r! s& ?  ]7 G
jiaxipera BM1112C( Y' g7 T0 b* _# t* n4 C
0.95A 134W R12# L. |+ G2 @" `5 o; J! D6 q5 T
220V~ 50HZ
: ]5 s% P9 p+ T& f* @1 `7 v2 YMINERAL OIL 350mL
1 R! C; O* n8 r" a+ L: C  k  {5 OJXPR COMPRESSOR CO..LTD: K- d4 Q, I) a
% O0 C" j- O* v( G. a
; R, W4 _) X, P  W# t3 [
! R' p# ]) i! g6 _0 N8 k( {我想不通,明明冰箱上不就写着" 无弗冰箱" 吗,干燥过滤器又写着无弗专用.这会不会又是:此地无银三百两,隔壁亚二不曾偷" .的伎俩吧
谢谢各位!如上所示会不会是R12吗?
发表于 2010-6-10 06:15:52 | 显示全部楼层
假无氟,就是R12,以压缩机为准.
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:15:53 | 显示全部楼层
我先用134a试用开机4小时工艺管压力0.025急冻室-14度冷藏室+8度.电流0.7A冰箱两壁冷凝器一边很热另一边微热温差较大,干燥过滤器没有热感冰箱不停机凭感觉不正常,后改用R12开机3小时工艺管压力0.01急冻室-24度冷藏室+4.3度电流0.7A冰箱两壁冷凝器都热温差较小干燥过滤器微热可自动停机,我认为应该是R12的制冷剂没错.谢谢各位师傅的帮助,谢谢!!!
GMT+8, 2025-5-23 03:34 , Processed in 0.462188 second(s), 30 queries .
