楼主 |
发表于 2010-6-10 06:15:58
以下是引用WSJD在2007-6-22 23:51:00的发言:6 |: C+ N9 B/ N: h
2 g* H& Z' x- L( [/ B" p1 K
我个人认为,冷凝器,毛细管,蒸发器,压缩机都是相互关联的' f) \6 [2 ~/ F" v2 w
, D$ ]4 w% c8 f' K q7 r, O! {冷凝器太大势必会造成高压偏低,要想增加高压压力,就要加长毛细管,同时加大F量与蒸发容积' v" h. F0 a: I+ Z) e
/ M+ H. O) L: r z$ `% @5 R/ ?
风冷冷凝器容积比较小,只有减少毛细管才会使高压压力达到正常,但是系统的流量会比**冷凝器稍大,所以,风冷冷凝器的压缩机会比**冷凝器的压缩机大,同时制冷量也相对变大
3 E! ~" q8 A+ D; n4 x$ _& t9 f9 J" c+ {( t% M7 [4 Q
具体奥妙三言两语很难说清楚,但是我认为:冷凝器大-毛细管长-压缩机相对小-制冷量相对小
& F& q" `# M1 g
1 z7 F, T' f4 g* g2 f+ K冷凝器小-毛细管短-压缩机相对大,制冷量相对大
+ w8 K) N5 f A# j! S- k% {4 ^
2 I, v$ Y- W# v* E2 `' v' V* @至于问题1我认为你的毛细管短了,同时你的F量也少了,你可以试着把启动器换成重锤的试验,拔掉电源随即插上,看是不是压缩机可以马上启动,这样的现象我见过好多
, n, u' u, v3 U
( G7 w! i6 T; E& s3 u副作用;虽然你冷冻速度和温度都达到要求了,但是此时系统的F量要求是相当严格的,打个比方,平时少冲10克F会造成30厘米不上霜,现在少冲10克F就会造成60厘米不上霜,更何况还有电压波动带来的不便,总之,系统不会象原装的那样,稳定性能也会稍微下降,但是宏观上是看不出来的
( M3 l3 U5 S+ M3 o8 t8 j! V1 E& n+ f; k- I& l
这些都是我凭空想的,有什么错误的,希望各位高手门不要介意,同时希望大家也发表一下看法
- {( r" Y6 Q) P' [! }9 @0 J
. O2 ]" m8 q5 O' r/ q至于问题1我认为你的毛细管短了,同时你的F量也少了,你可以试着把启动器换成重锤的试验,拔掉电源随即插上,看是不是压缩机可以马上启动,这样的现象我见过好多
1 l; N9 p* w9 f- n0 |5 p. w( a8 `- c
我试过了 换了你说的那种启动器 随插电 随时启动# L, B, p' s2 I8 Z
% }2 n: X7 n2 \
因为高压压力小 压缩机的负荷就小多了 + m% @& x3 G9 G$ i# S" o
0 L+ i( \: L, P. x" Q
副作用;虽然你冷冻速度和温度都达到要求了,但是此时系统的F量要求是相当严格的,打个比方,平时少冲10克F会造成30厘米不上霜,现在少冲10克F就会造成60厘米不上霜,更何况还有电压波动带来的不便,总之,系统不会象原装的那样,稳定性能也会稍微下降,但是宏观上是看不出来的7 _, F9 }7 a) N# k: U
9 O9 d9 U9 j, X" r+ t( Z" F4 V原装上用的 只是一直保持氟的压力 不管在什么地区使用都可以
6 _. y1 j5 F; R+ H1 ^6 J2 q/ X* y. ]
( s& s+ v% g: P& h" g3 J. z我该的是只限制在我这某一地区用就比较好 0 P* {1 i7 H B: x& V6 m+ Z
+ |2 t! v$ H# O# V5 G4 y只要我该过的 不要拿到气候比较低的地方使用 就不会像你们说的那样
. X+ I( B( J" h. S
1 j$ ]; g3 w( {: M, d少冲10克F就会造成60厘米不上霜 - i. ?0 ~( U+ y" n5 h
3 n2 E* X: L8 v0 x" {8 S% O- V我在昆明 这里一年4季都是春天 嘿嘿 刚好呢! 气温变化不大
* \/ C* L: e* ?6 j
' z B: u1 Y+ h& Y& H) `: G1 z+ n4 K要是拿到气候比较低的地方可能效果不好 因为散热器比不上原装的热 ; A% Z: M4 ~+ O7 y8 J# A3 L0 i v
: w. j. e2 d2 F- V一海尔haier 要 267克的F 该了后 100克就够了
& J& w6 \+ ^# m/ y2 @7 @, S8 r
所以 F的喷发压力就小 制冷就不全面 为什么制冷设备分 分 在什么亚带区 或者其他地区使用6 t( z0 l3 q S l, s: F! m
6 ^* q M |# m& q+ ?原装制冷加大F的流量 很快就有很多管起露水了 就慢慢接冰了
* c( T$ {# b0 g: c! ~
% |+ ~1 {# E3 l1 F e. c- F我该的是 降低F的流量 降低F的蒸发压力 就获得很低的制冷温度
& s. G/ q8 W6 E4 z1 A3 E' E+ ~# I/ s0 ?1 \4 ~! |' V
所以我该的是 冰一成一成接下去 手上有水 马上就沾上了 原装的就不行了 |
