一台从别的维修部转来的康拜恩BCD-243电冰箱,系统600a顾客反映开始是制冷* Q7 N4 W+ L0 O$ s9 w
( |+ |0 y* Z* p2 w4 V不好,送修结果没有修好,当时情况很糟,原修人员因没有方法处理,管路
* Z( e4 T" T: w+ S5 @
5 b |4 V1 \: W6 Z- \4 n# x3 G. d2 |2个月竟然敞开没有封过!几乎经过一个雨季的夏天,因为门封管已经切断
, a% W2 p m' a/ Q& W% E2 \/ L4 e# L ?( e5 _1 o0 Y% e
!内藏冷凝器也已经不能使用,毛细管也已经切短,经过空气打压已经不到
% e d; b+ z: y
+ ]! L8 i0 B0 k# q0.8MP,管路也很脏,于是用R12做了冲洗管路加温抽空,**冷凝器,加长- z3 N! l$ p5 V
& H8 h9 U1 F3 f8 m6 @& K20MM毛细管,再次更换过滤器,抽空,充灌600,试机,20分钟后出项卡缸
; I' H4 n6 {* |. Q# J
: j8 Y4 Y& \4 }9 ^1 R* u$ A,判断压机报废,因为顾客急用,600压机手头没有!所以希望更改系统R12
* u! E1 [% h2 i/ z k- E更改结果如下:1 毛细管2.8米正根换掉!空气打压到1.3MP 2 蒸发器提( g$ X. \9 G: c+ c
9 Q& p2 M+ R9 `6 y油处理, 3 更换为R12过滤器, 4 更换R12压机[原来是140W R600系统4 l2 U/ I9 h- I, @
6 q3 n, J. w( i. a,现在换成165W 系统R12的压机]试机30分钟结果非常奇怪,蒸发器结霜不
- [; o r& {# o0 v/ g N5 V) }& |( } p6 _) ^
好,且没有沾手现象,高压0.7MP,低压0.4MP,冷凝器上部温度感觉有较热
2 x: t9 p+ S6 q) Q- y6 _- ?' T6 l& s1 }+ X% Y
感,下部逐渐发凉,过滤器没有温度,发凉[这点好象是抽空没有达到要求]7 n+ u& {" J5 e* i! x& W
' p {0 I4 y" e; H
观察回气管结霜很强!粘手很厉害,2个小时后蒸发器结霜很薄,没有沾手8 \; r, t$ H) V9 y" Y+ t
' q7 n+ L" f+ [1 a4 u感,手温就能将其霜化掉回气管已经接满厚霜,情况感觉是F多!于是放掉& H* d) o/ c8 E0 p
6 F& ~9 T' y! W7 c) k; k# P一些到高压0.45MP,低压出现负压,结果仍然还是回气管结霜,沾手,蒸发
) u# V) B1 y! \" @# r& y
8 p6 i7 W2 @! ]& W器表面经过2小时后似乎有点沾手感,但降温不能达到要求,从新将毛细管加长到10MM,焊( b8 T( R' A y# k. x! w) e
/ Y5 |# M3 q, P3 Q$ y0 \6 z开回气管,将0.8MP压力的R12从工艺口接入开机回气管口发现有大量F排出
/ T( _* a8 }6 r( f6 m0 }
5 s& M3 R$ n ?! }8 x0 U8 K; @,判断没有堵,也算进行浪费材料的冲洗吧,采用2次抽空方法抽空!试机
8 L$ |! m0 m$ X
- S- B* v. W, y+ O7 R) g' t6 M& a结果没有改善。9 T/ \% I% ]( C$ u# i5 t
请大家帮助分析!我将继续查找原因!不能理解的是:为什么观察回气% }& b, l2 I, q, u6 h- [
* Z7 N6 n: D \5 @
管感觉是F12多,观察低压压力表却说明F12少啊?后来我冒险将R22冲入系4 g0 Y+ K( z# ~0 J0 j5 F, ]6 y
, Q' _5 ?( A- [9 S+ B
统!5个小时后温度下降到要求[至少在调节扭3和4之间停机了!但是压机电
8 ]! }8 H5 ~% f+ G4 g
3 O4 ~% f1 f* S+ q- C流大!噪音很大!
7 C& X4 N, C9 I t) U* B) ^到底那里出现问题呢?请高手帮忙啊,小弟先谢了! |
