查看: 183|回复: 2
请高手指点(DANBY产品)星星代工 附测试数据
发表于 2010-6-10 06:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题点:$ ]1 v: C9 [; C/ s. E  [7 {0 b( s3 I
2 m) \% G  E, Y4 o  ~  x6 f$ A
采用LG MAS53LBCM压机 115V 60HZ PTC 冷柜容积:155L单温 带运行电容(10UF).% J/ C6 o* {8 D' B
6 l2 B6 K! C) w7 C  A& m现在测试室发现3台整机测试,问题点:
0 D! E* Y- `# R. {8 _0 w7 M* [! u' J! Q* l* D) D
1. 开停机频繁且没有规律.
" v/ H( q. }( Y% X, Z2 q7 o& m: s
3 R- Q. Z- \" J3 X$ o5 _/ H, e( G$ U, Y+ z2.有时就没有开机,但显示功率为0.2~0.4 电流5A左右.(如果正常为1.2A左右)( [2 V, R1 P1 E+ [5 r( _$ W
! K8 W3 T' j; k- ^
3.如果压机启动成功制冷能达标.(有时能成功启动有时不能)
; y1 Q) r8 ^" M. ^8 ]. i9 s% M$ B% B+ @/ R* m. t
现已分析:. @& u& J% e% o5 n, B
! Y  K# b1 ?/ g; q' x
1.把压机断开,只接电容,功率02.W左右.(但检测三台没有可能断开压机)
7 Q0 X* F9 y. {  B8 ~
6 u8 S3 B7 G  S现在分析没有头绪,请高手指点,在线等候!不甚感谢!!!!!!!
发表于 2010-6-10 06:19:02 | 显示全部楼层
制冷正不正常?开关门的次数,箱内的物品容量,这些你都没说明白.* U, `5 ], p$ Z( O  B  w! [
9 ]+ `4 O* t) W
* P: R9 a7 j/ L, _! P$ Z% C8 A8 X  f- J  Q! A. ?
' e) l: F" i5 u( z1 s  M& A
发表于 2011-8-6 15:55:32 | 显示全部楼层
说的很好,我们搞维修就是要多练  多看  多交流。
GMT+8, 2025-5-25 21:28 , Processed in 1.025065 second(s), 29 queries .
