查看: 146|回复: 3
请求各位高手帮助华凌BCD-182W无霜冰箱故障?????
发表于 2010-6-10 06:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
华凌BCD-182W无霜冰箱维修过制冷系统~试漏..抽完真空加雪种~~制冷二十分钟左右压力从负压上升到正常的0.05MPA
% [) c9 y. |) Y' t$ I& {( `& }+ a' P& F2 X/ C% N8 o0 [
蒸发器开始结霜...电流是0.52A....但过一段时间压力又开始慢慢下降回到负压...高压管不热..冷冻室不制冷.....电流变回9 J' O! f) q2 S0 s' U' A! \
1 [) v8 @1 ?! J9 _( k( a0.42A...继续开机有时候压力可以回升..但是持续不久又变负压...变负压时候用电吹风吹毛细管出口压力都不回升....
2 [9 \( y+ Q0 M/ s+ m+ I& T4 T! \" H" {" X; ~  A! j7 ^1 b
请问这问题怎么解决啊~!~!~!~可不可能是脏堵啊??????????????????
发表于 2010-6-10 06:19:39 | 显示全部楼层
真空不干净,最好用双管过滤器进行多余的空气排放,一般出现堵塞的现象最好的排除方法,把冰箱断电后用割刀把压缩机上面的高压管割开,那样氟和多余的空气就放出去了,再进行抽空,一切搞定
发表于 2010-6-10 06:19:40 | 显示全部楼层
如果是用旋转压缩机,多数是油堵,高低压都要焊下来用高压吹走油污,如有防上油装置也要拆下来吹净。然后焊回抽真空,加点雪种运行一下再抽真空,反复几次,不访一试。
发表于 2010-6-10 06:19:41 | 显示全部楼层
原故障原因是什么?
GMT+8, 2025-5-23 05:46 , Processed in 2.577776 second(s), 30 queries .
