查看: 142|回复: 1
一例冰箱电机不起动的修理
发表于 2010-6-10 06:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一台容声BCD-183B/HC压缩机不工作,经查电机线圈正常,起动器PTC炸裂。购新的起动器装上后压缩机还是不工作,试一、在PTC两端并上一只2uf电容仍不能起动,换只35uf电容并接后压缩机开始工作,但工作电流高达2.5A,3-5分钟后就保护性停机,但能再次起动工作。试二、在PTC两端用只35uf电容并接后压缩机开始工作,在起动后断开电容压缩机工作正常,但停机后又不能起动。试三、用一只彩电上的消磁电阻串接一只35uf电容然后并接在PTC两端,压缩机开始工作且工作电流正常,停机后能再次起动工作。0 E- F3 ^0 g, @' S! w9 @
! c. B, S9 W) O+ g; w9 Y/ m  x该冰箱用以上试三方式修复已使用一周,工作正常,请用高手此法是否可行?电容用多少uf更合适?谢谢
发表于 2010-6-10 06:20:01 | 显示全部楼层
你买的PTC规格对不对?
GMT+8, 2025-5-23 05:48 , Processed in 0.463301 second(s), 29 queries .
