查看: 216|回复: 5
容升BCD-226AY3冰箱冷藏室温度高.
发表于 2010-6-10 06:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台容升冰箱(BCD-226AY3,制冷工质600A).冷冻室,变温室,冷藏室都是可以单独关闭的.冷藏室温度下降很慢,不停机.而冷冻室和变温室基本正常(冷冻室蒸发器只有一半结霜).怀疑有漏,割开工艺管只有少量制冷剂喷出,经过24小时打压未发现有漏.重新加好600A后还是老样子.请高手指点一下是怎么回事?还有,三个电磁阀过段时间就响一下是否正常?这电磁阀无论打开还是关闭继电器都是吸一下后就无电压了,怎么知道它是打开还是关闭?这电磁阀是什么原理?
发表于 2010-6-10 06:20:24 | 显示全部楼层
"割开工艺管只有少量制冷剂喷出,经过24小时打压未发现有漏"
" [) T, l. p+ F; q/ @/ N2 O( v: _
: u( q% c# `+ L$ ?: Z-------肯定有漏!/ _0 I* Q, t0 n' ~8 F7 T/ u
( h1 h% a4 D6 a/ m3 S! c0 Y/ m容声冰箱最容易漏的就是高压部分" S/ o- a: Z; S
+ b2 c7 V: F2 G
去重点检查吧~
发表于 2010-6-10 06:20:25 | 显示全部楼层
我来学习一下
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:20:26 | 显示全部楼层
又经过打压24小时(1.6MPA),确实没漏啊!现在重新抽空后加入600A制冷剂试机,冷冻室和变温室都正常,就是冷藏室温度下不来.把冷冻室和变温室关闭单独开冷藏室温度会降到7-8度(有时温度还没到设定值就停机.保护了?),有时侯也能降到2度,奇怪.怀疑是冷藏室的毛细管堵了.不知道对不对.明天打算把它扒开换条毛细管试试.
哪位朋友修过此类能单独关闭冷冻室和冷藏室的冰箱?单独开冷藏应该多长时间能达到5度?请指教.
发表于 2010-6-10 06:20:27 | 显示全部楼层
用在这的电磁阀原理,当传感器的温度传到单片机后,如果达到开关机的要求,单片机发给电磁阀脉冲信号,打开或关闭电磁阀,
1 _' h1 e: H: I" `8 K9 |  @& Q. u* y+ z! S
1 K+ v7 X& L  K
4 y& |0 A. ~2 s$ A/ X3 s& G过段时间响一下,正常,因为,三个室是单独控制,三个室的温度都要控制,是在不停的控制,也就是可能过一段时间打开或关闭某一个室,
GMT+8, 2025-5-23 05:30 , Processed in 1.741861 second(s), 30 queries .
