查看: 145|回复: 5
有谁能帮我分析一下这台小冷冻库的毛病
发表于 2010-6-10 06:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天去看了一台小冷库,不大,大概就是两米高 宽还不到两米,半米深的容量,R12 系统,毛细管节流,不是用压机的,是开启式的机组,多少匹的我也忘记看了,顾客反应说是夏天不制冷了,冬天还行,初步判定缺氟了,于是开机,低压0.5公斤,高压跑到17 18公斤去了,一会儿高压指针还不断的在抖,抖的很厉害,仔细一看低压也在抖,我的加液表的高压表管很烫,试机大概有十五分钟的时候,高压表管居然爆了,马上我就封了高压修理接口,取下爆了的管,机子还在走,再次判定不是缺氟,可能是堵了,打开蒸发盘管的盖子,发现内风机居然不走,冷库内没冷风吹下,大意,晕死,以为上述毛病就是因为风机不走引起的,于是检查电路,电路简单就是典型机械温控电路加上化霜电路,郁闷的是多了一个双金属化霜温控器,跟机内的两个风扇电机串连着的,就是说这个双金属不通,风机就不走,(有哪位高手知道它是做什么用的啊?)试机很久它就是不通,测了一下它的电阻,也不通,也想不到这个东西能有什么做用,我干脆就把这个东西弃了,把风机跟电路直接通起来,。。。通电,试机,风扇是走了,但高低压还是像原来那样子,0.5 和17公斤还是一直抖,蒸发器只有一点点凉,吹下去的风跟本不冷,温度跟本降不下来,,当时也忙了我两三个小时,做了半死,这个结果,真是扫兴,时间又很晚了,这个顾客也不急着用,我就跟他约了过几天再给他做了,过几天给他做心里也没底,今天就来这里请教一下大家,希望大家能帮我分析一下,不胜感激
发表于 2010-6-10 06:21:41 | 显示全部楼层
工作压力高了哦 首先看散热够不 如果够的话 一是F加多了 另外膨胀阀调节不当 正常工作压力低压应该和一般的冰箱 冰柜差不多的 不能超过0.2MPa
发表于 2010-6-10 06:21:42 | 显示全部楼层
压缩机的气垫或气阀冲坏了!!!
大概是4.8的机组吧~
; H0 x8 A- v$ `* B6 b$ x4 g; N+ C) B0 @4 ^$ f
F12的系统高压有这么高
5 t# T3 g( r9 X2 p$ U( U. q: i/ Z' [/ {5 w; {" L
而且还抖7 [1 i' _$ m8 ]- T* w7 X  M
2 m- Y: R, ]5 p
可以确定系统里面有不凝性气体7 G$ E  V9 B* X( s
/ Q9 E( W& D. q& e" ]2 J' ]4 S9 z
建议重新真空加液~
0 Y+ D- j+ R: o5 {# @
- I& V0 W( E# K# S# ]2 V7 U5 R那电路设计得倒挺有创意的
& r  J% A* S0 D# P4 P
4 r7 M, i, t) d+ O, z5 F% M' ^* d呵呵
! U) q7 o8 Y+ c' X, N. W6 h
! d- ^  F; b5 \$ U0 v双金属片要等-8度左右接通
7 J: h/ v7 L" y' k& |
) O& @- Z7 O, d" I$ W设计本意大概是到达一定温度风机才工作
' M7 a8 j; A6 ?' q6 n, |: a% G3 R" O- _( Y0 O  H
但直接串连起来是错误的" H' B3 L; Z' P! d" t2 H1 N
4 Z) M1 s: @% m7 ^
最好要用中间继电器来控制风机
" R& N- A/ V. E* w0 P" n5 j; ^8 P$ h" N+ j* X/ }' P. p
以免双金属片电流过大造成损坏
发表于 2010-6-10 06:21:44 | 显示全部楼层
低压大低了.应有0.2MPa压力,先加压查漏,因为开启压缩机,密封性很差,实在不行,本人见议换个3匹全封闭压缩机,免除后患。
发表于 2010-6-10 06:21:45 | 显示全部楼层
我也来学习一下
GMT+8, 2025-5-23 05:37 , Processed in 0.963137 second(s), 30 queries .
