查看: 100|回复: 3
请高手帮助
发表于 2010-6-10 06:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在维修一台华凌R600A电冰霜,不制冷,检查没有雪种,我对系统加了1.8MP压力,24小时一点都没有下降,加雪种了可制冷,冷冻室温度下降-34度,好象不正常,冷藏室结霜,冰霜制冷至停机。我想没有问题,关了电源到明天再试机,不制冷,压缩机在跑,打好工艺管,有一点气喷出来,真的想不到一个晚上制冷剂跑完了,后来外加冷凝器,冷藏就不结霜,明天再试机,可制冷了,说明高压漏,我再对冷凝器试压没有漏,再接会原机,加雪种,冷冻室-38度,冷藏不霜,加至冷藏结霜,电流偏大了,不管它,封口。如果再漏雪种,说明高压漏。到24小时,开机试,可以制冷,制冷剂没有跑啊!我真的想不通,漏在那里?请大哥帮忙。
发表于 2010-6-10 06:22:07 | 显示全部楼层
按照你的描述,有可能是过滤器,毛细管冰堵或脏堵.第1次所加的制冷剂1 z7 Y" G, Q9 w- s
7 E  k1 T  T. t' D- e被压缩在压缩机和冷凝器中.所以打开工艺管只发现少量制冷剂.
发表于 2010-6-10 06:22:08 | 显示全部楼层
"华凌R600A电冰霜,不制冷,检查没有雪种,我对系统加了1.8MP压力,24小时一点都没有下降,加雪种了可制冷'
2 X# A- c1 B! m7 N7 ^$ w2 X  S) b/ ]6 M9 b
肯定是漏了~8 Q+ e( {1 D3 L9 H4 R1 z+ }
7 G! D/ z* B* R6 k$ k6 U' c# B
制冷系统泄漏最好还是高低压,压缩机分别打压检查
3 a9 Q& b: e$ z5 R: N1 f; O4 n% ]1 Y. ?% c
不然
" H& C( l3 M! `( W' t7 g- p- n- ]. y" r' Q. |5 s) \
微小的滲漏是很难查的
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:22:09 | 显示全部楼层
修好了,是冷凝器漏,多谢大家的指点。
GMT+8, 2025-5-23 05:46 , Processed in 2.989896 second(s), 30 queries .
