我的方法是;先用氧焰去烘烤毛细管与蒸发器的连接处,让冰堵迅速融化,此时可听到制冷剂流动响声,且可看到压力表从负压值开始上升,这时在过滤器靠冷零器的一端上用小钉打一孔,让制冷剂释放出来,此时系统处于排空状态,压力表降至负压值,这时可向系统加入少量制冷剂,用于清洁高压部分,这是压力表开始上升;停止加入制冷剂后压力表值又下降,系统又处于排空状态,直至压力表值不在下降为止(负压值),其中排空时间约五分钟,再向系统加入少量制冷剂,并迅速用手按紧过滤器上小孔,让制冷剂尽可能多的流向低压部分,让系统运行1-2分钟,把手移开,让制冷剂释放出来,系统处于自动抽空状态,当压力表值处于稳定的负压值时,用氧焰迅速将过滤器上的小孔焊好,这时向系统正常加入制冷剂,让机器运转起来,一般情况下用此法都可解决冰堵问题.4 R/ ]9 O! Q6 c( ?2 c
7 d: `9 X x4 l, W! ?如果一次不能解决冰堵,可重复2-3次.如还不能解决冰堵,可将过滤器由一支改为两支,并在排空时用氧焰烘烤 |
