查看: 200|回复: 5
新手修冰柜,制冷效果差
发表于 2010-6-10 06:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一未知品牌冰柜,原故障为散热网漏制冷剂,剪掉5格散热网,再买了一件8格散热网接上旧散热网,加制冷剂后制冷效果差,起初加制冷剂压力为1公斤,不行!后来再加,压力为2公斤,开机10小时才零下11度(稳定值),而且压缩机温度很高,运行1小时左右温度保护动作,要用风扇对着压缩机吹才可以正常运转。
; p9 Y1 [8 t$ t! ^8 l) B/ P1 L  g, ^0 h. u
请问:! J) r0 W+ j- j) ~! w4 o
8 Q4 P8 S  }+ V0 w
1、是不是散热网加多了?
* R2 ^& O" c# D2 _0 i
; d+ o* P* c8 m% i+ P4 u 2、制冷剂加多了?正常应该是多少压力?
* u5 a/ r# @* d$ A" H* w8 L1 t) P4 N+ o9 q% c  D
3、其他原因?请赐教 谢谢!
发表于 2010-6-10 06:23:34 | 显示全部楼层
压机有力吗
发表于 2010-6-10 06:23:35 | 显示全部楼层
你这个冰柜是由于加F加多了,压力为0.5公斤.
发表于 2010-6-10 06:23:36 | 显示全部楼层
原因主要在毛细管长度没有选择好
发表于 2010-6-10 06:23:37 | 显示全部楼层
维修操作问题!氟量加得过多!怎么能以压力加氟?!
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:23:38 | 显示全部楼层
谢谢大家!!又学到东西了
GMT+8, 2025-5-23 07:26 , Processed in 0.952668 second(s), 29 queries .
