查看: 152|回复: 2
紧急 各位高手指点,伊莱克斯冰箱故障
发表于 2010-6-10 06:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台伊莱克斯261E冰箱,冷藏(+5)和保鲜室(0)温度制冷正常。冷冻室只要放入东西温度就从-18度开始逐步上升至-6度高温报警,再从-6度逐步下降至-18度,整个过程持续10-12个小时。请教各位高手帮忙判断一下是什么出现故障。
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:26:51 | 显示全部楼层
哪位高手指点一下啊,谢谢!
发表于 2010-6-10 06:26:52 | 显示全部楼层
你应该先区别是机器制冷效率低还是机器电脑板有毛病 很简单就是单独拿个温度计试一哈 看看机器的实际制冷的情况就知道了 如果是温度计给电脑显示的一样 那说明机器制冷不行 应该是系统堵吧 如果温度计显示能很快达到-18度 那说明冷冻传感器有问题哦
GMT+8, 2025-5-23 07:48 , Processed in 0.478714 second(s), 30 queries .
