查看: 197|回复: 7
上门修冰箱的简单方法
发表于 2010-6-10 06:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人经常上门修冰箱冰柜,由于不象在修理部,身边的工具不是很全,经过几年的维修工作,总结了不用真空泵修冰箱的方法,现传上去,供同行们参考,1.打压,用本身的压缩机,在高压口上焊一个法兰,把加液管的一头拧在上面,开机,利用本身压缩机打压,2.抽空,在过滤器的高压侧打一个小眼,如果原来的过滤器是单尾的,最好换个双尾的,焊好后打开过滤器的维修口,即除了高压接头和毛细管口剩下的那个管口,开机,这时会有很多空气从这个口排出,当这个口感觉不到有气排除时,用手堵住这个口,断电,打开表伐,向管路里充2MPA的制冷济,然后关闭法门,通电,运转一会后松手,很多气体会由这个口排除,此时排出的气体里的空气成分已经很少了,多是制冷济,如此二三次这样的操作,最后一次当没有气体排除时用气焊堵死这个口,按正常加入氟后即可.此方法最适合上门维修和管路里水分多和阴天维修,很简单实用." J1 l% |; T$ d
! p9 |5 X7 g& Z0 }2 ?
; ~5 A: I" i. M
, ^' |2 c+ D* g. u+ X( }% |
0 o) q) V: Q+ H, S6 H% H
) q  x3 G; C% j/ w帖子评价《上门修冰箱的简单方法》,原因:是一种上门维修的好方法,但在实际操作中要注意安全,并且要表本兼治~~.用户操作:金钱10,经验10,魅力10,对用户:龙鑫电子奖励1个金币!
发表于 2010-6-10 06:27:26 | 显示全部楼层
这与江湖上的“游医”一样,名誉都弄坏了!都说修过后不停机,耗电大,用不了多久又坏了!* S$ ?" T  v8 ]8 x) e
, T& L  w2 ?" F& j( }
不用真空泵且容易留下“后遗症”不说,大家知道,对于会冰堵的修例就是有真空泵都难以处理。冰箱不制冷,漏了制冷剂,上门加点就完事,就那么简单?!轮胎漏气只加气不补胎,走不了多久又没了气。系统没了制冷剂,肯定是有泄漏了,就那么“打一针”拿钱走了?等下次再来?如果只是这样“修理”,那比这还简单的方法还有,用不了这么“复杂”。
《抽空,在过滤器的高压侧打一个小眼,如果原来的过滤器是单尾的,最好换个双尾的,焊好后打开过滤器的维修口》! h. y0 m. f4 R( A% c
% c0 M, _: n$ G5 e这个方法在十几年前修冰箱的理论操作上早有说过,
3 S. ]& b% M0 D/ d6 b' w  b# x
+ o. x% t+ p9 O6 w如果是在可看的见的微漏补焊后,和换过滤器的情况下是可行的,本身系统里就没有空气和水份,而在工作中还有0.02的低压压力,在拆焊过滤器中可以说有点空气进入系统,采取这个方法 是可以的,) M2 [5 G! p' p. ]; {' {9 B
7 ?3 F$ F, j5 O& ]- X: R
我们维修工是多辛苦啊,你去加个F就那么60-80的钱遇到这样轻度的问题难道还要搬到店里吗. z' y  A+ L* r; k; o0 [7 x
& k" `( V+ {  D( [2 E如果说上门维修,工具包,气焊箱,加上带个冷疑器还要真空机,不难吗,: u' h7 M0 z; K% @
) [- T& g6 J* F9 s1 v
我看啊,还是让大家说说有什么更好的办法,要讲实际问题,不要讲什么《江湖上的“游医”》的话来消极会员,你不要讲什么吓死人新方法吧
2 c# `; h/ a6 w& K/ z6 z, B& D' `: h- u6 F
对于抽空的问题,目的就是要把系统里的水份空气排出,我也修了十几年的冰箱,当然在店里是用真空机
6 h( t# x- X* j9 ]. h$ @$ {+ d& ]9 K* h
在没办法的情况上门也要带,多数我都是在补漏后,将高压管和压机焊开将管头焊死,然后抽空,和真空机有什么不一样呢,在把室内加温,毛细管加热抽,在真空下水在30度不就蒸发了吗,抽了2个小时以后,加些F,然后再按楼主说的做,有什么问题呢除非你的F含水量过高, h4 K3 X3 o) U( ]
/ \1 `5 l- @% \/ R
在维修中我也不否认加甲醇,那也是没办法的情况下加上5毫升,我认为影响也不大,) m$ [% B' e* m6 V
8 v5 d/ z+ U8 ^5 M在真空机抽的情况下还不行,应该还是有其他的原因, N, b* _6 W2 N
) S# z% k/ y( G  k- ~
我希望大家都能发表不用真空机的方法,
2 l; o, l. T% q" |. r7 g) p* j8 Z1 ~& M) M8 a
减轻工具上门服务的新方法
发表于 2010-6-10 06:27:27 | 显示全部楼层
我修了几台用真空泵修理后冰堵的,采用自排的方法都解决了。% m1 ^! {2 \: O- B
$ R! E, X* F- C" S
维修的方法很多,简单的不一定就不行。只要掌握要领就可以。
发表于 2010-6-10 06:27:28 | 显示全部楼层
这与江湖上的“游医”一样,名誉都弄坏了" I6 \4 u" h' V/ [  {7 c3 b0 z% K
/ A2 n! @) B9 l楼上的朋友是修理工吗?是师傅吗?光说有个屁用你拿个真空焊枪和f上8楼试试,重吗?辛苦吗?不管是什么猫,能抓老鼠是好猫。: E6 E) I% j; q. E* c
! J; v' u: t$ e7 s3 S. h
我做了几年修理工一直用此方法也没有什么维修后出现冰堵。
# W1 W$ Z  ~4 |/ q
) o2 z: m6 x2 \/ h0 w' _2 y7 Q你的特级技师是修水管的吧?
发表于 2010-6-10 06:27:29 | 显示全部楼层
以下是引用fan5472在2006-8-31 0:37:00的发言:7 I3 s' {7 Y4 A5 d; V/ y1 n
; o, r4 D0 v' x6 ]
这与江湖上的“游医”一样,名誉都弄坏了
+ }: g  A& F) I3 l5 q0 D
0 W+ e  x6 Z, |1 [楼上的朋友是修理工吗?是师傅吗?光说有个屁用你拿个真空焊枪和f上8楼试试,重吗?辛苦吗?不管是什么猫,能抓老鼠是好猫。
! @7 a. s, q# }0 M0 L& D
! x; E9 M0 G2 {+ ]( j. h我做了几年修理工一直用此方法也没有什么维修后出现冰堵。
2 y  _0 r+ Q' x' j3 L# y1 B5 R5 u1 F
你的特级技师是修水管的吧?
& X6 E2 u5 L' q* a1 d+ L2 d* m7 S7 `2 a3 w7 r3 ?! R# V
$ m" @$ L4 T" v7 w
8 C. \" {' b/ @! f4 n" U
* G9 U3 h, {. n+ `! ^8 I7 R! A& }看你这种人连水管都修不好!“做了几年修理工一直用此方法也没有什么维修后出现冰堵”,说明你还嫰得很,根本没经过“风吹雨打”。是只图轻便而上门修理?维修质量和名誉是否比上楼轻便更重要?还是那句话:冰箱不制冷,漏了制冷剂,上门加点就完事,就那么简单?!那厂家加的氟上哪去了?轮胎漏气只加气不补胎,走不了多久又没了气。系统没了制冷剂,肯定是有泄漏了,就那么“打一针”拿钱走了?等下次再来?你只有那加加氟,忽悠用户,拿几十块钱的本事,怪不得用户会说你没用,修不好。想想看,冰箱泄漏只加氟能修得彻底吗?为什么不叫用户自己搬来?或上门搬把费用也加进去呢?上门把冰箱搬进店彻底修好名誉总比“累”更重要吧。冰箱的电气故障上门维修处理倒还是必要的。上门维修制冷系统连焊接工具都不带?烙铁焊接和封口?不就是多一台真空泵(或压缩机)嘛,也不是说少了它就不行,关键的问题是只作加氟处理的方法修不彻底!会留下后遗症和败坏名声的!
7 z0 K( T! d- |7 c( k6 ]0 J1 }+ Z$ i9 h, ^. H7 D' i& j
这是我几十年维修的一惯做法和观点,当然世界之大,无其不有,不可能都是一种做法,一种观点。
发表于 2010-6-10 06:27:30 | 显示全部楼层
我觉得楼主的办法可行,算是个好的方法.' Z9 A, X6 Z! ~& O
7 x1 u9 z7 v# K& z# F
2楼的观点很对,自行车漏气要先补漏才行啊,人家楼主是说得方法好用.你没用过压缩机抽空吗?( Z6 _' Z5 R7 T: i& u, D
2 P* D( j. Y8 V0 R, {3楼制冷高手.............9 {+ V) E/ ?% i# {
' s7 |" c' B2 @7 w
我原来常用一下方法上门维修;如冰箱门管生锈漏气..切断在冰箱后面绕上一圈铜管[不用铜管也可,为的是好收费]接头焊好后,把毛细管和过滤器焊开,用气门皮套封毛细管.在维修管接表阀.连接F瓶,启动压缩机抽空.等过滤器不出气时 缓放F瓶.等有气排出时停压缩机用手堵一会排气口.表压1.5关瓶.一分钟起动压缩机.如此2-3次即可.最后在停压缩机前.打开F充到有气排出 .关瓶停压缩机.[关键];对好毛细管等到没气流;就是和外界压力相等.速焊毛细管过滤器接口. 启动 充F 冷冻15-20度回气管结露封口收工.[不 压缩机是否老化] 打字费劲..方法操作简单哦..3 e% ^7 V+ u" R9 R* c! Z
# G. L# D: N- j8 r% A! _4 S$ K6 e
% e) j, G5 d" I8 X8 F
+ G7 y) \. h4 G  A6 l  `
发表于 2010-6-10 06:27:31 | 显示全部楼层
仁虎师傅:
  S3 l) l% Z- [" t0 x1 Y# l, f' X& M" @, t" C) j( y
其他的我赞同,但关于冰堵加甲醇不敢苟同~~~3 ?1 D: m# c( W: t
5 g. Y0 X( N( _1 a! u, E
漏了电闯了祸那可不是闹着玩的...
  e; f' e% p0 j4 `9 Q
0 Q& r1 T; }) k0 y2 H$ g2 Y影响不是大不大的事情了,嘿嘿
$ a* B5 n( p( w& t  D/ V+ C
6 M* g( M" y1 m: P上门修理如果碰到严重的冰堵
$ U+ i; A8 {6 `0 N" t3 \
2 }. R# F% F. j% l6 T那还是扛回维修部修理的好~~~
GMT+8, 2025-5-23 07:32 , Processed in 2.230241 second(s), 30 queries .
