查看: 209|回复: 6
一台冰箱冰堵............
发表于 2010-6-10 06:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
原因是用户在退冰是用菜刀在管子上剁了3个洞,我用融机胶(一支玻璃装液体一支塑料装胶剂,2个混合)补上了,又拔出回气管,开压缩机吹了一天,中间因为过热保护停机1小时,吹出小半杯油水.还带着点点绿色象油漆的东西(不知道是什么),换了过滤器还是堵.........
发表于 2010-6-10 06:28:34 | 显示全部楼层
换冷冻油
2 j' m; N7 g9 P4 s  _* l0 [  U* N/ ?% s6 f& Z
并用氮气冲细系统
用焊把烤压机抽空
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:28:35 | 显示全部楼层
换了油,再吹一天,第二天看了发现回气管吹出没力了......停机焊下过虑器看了看.发现过虑器油很多,再通电.压缩机不动了......就这样报销了.....用打气机往里打气,高压管居然出水了......这怎么还有那么多水啊...
那些个绿绿的到底是什么??都和水混一起的.倒出来的旧油不是绿的呀.
发表于 2010-6-10 06:28:36 | 显示全部楼层
清除冰箱水分,不能用断开回气管方法处理.缺点1:现在夏季空气潮湿,会被吸进整个系统中.2:压缩机也不允许在无制冷剂的情况下长期运行,会造成其温度过高,烧坏热保护或压缩机,因为其本身主要靠低温回气降温,3:压缩机运行时7 K* K' z/ a8 X' M( U
6 `5 m- w  x" s* y# J8 e' ]8 ^5 t润滑油会随整个系统运行,断开回气管回使油排出机外,不能回到压缩机,如时间过长,就回造成压缩机缺油抱缸,也就是你第三帖中压缩机报废的原因.: C* I& l5 Q" k, p; y2 @+ z
" s, d' ^0 J6 C8 E) }8 I: o
处理方法:如没有氮气,可采用下面方法,将原过滤器去掉,装一个可拆卸的大过滤器,过滤器中装入硅胶,或其他干燥材料,给冰箱加入少量氟,开机循环.可以通过观察硅胶的颜色,确定系统中无水分后,换一个新过滤器,6 S0 G' U- J5 x2 b( S
' p0 R# p, G( T$ L问题解决.
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:28:37 | 显示全部楼层
可拆卸的大过滤器我买不到.......由回气管端抽气,同时100W的灯泡放冰箱里面烤10多分钟加热下,这样对内部的水份有效不?
GMT+8, 2025-5-23 09:47 , Processed in 1.109660 second(s), 29 queries .
