查看: 157|回复: 2
三菱电机空调1.5匹故障
发表于 2010-6-10 06:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:我家有一台壁挂式三菱空调(上海三菱电机MSH-J12SV 型号:KFR-34GW/A),2000年购入,2001年由于制冷效果不佳添加过氟里昂.今年夏天使用过程中正常.在上几天天气很热的时候(室温33度以上)与往常一样打开遥控器,起先吹风,且风速正常,大约吹了10来分钟内机停止吹风,过了好长时间又开始吹风,吹了二三分钟又停止,如此反复.且在吹风过程中发现吹出的是非冷风,跑去看室外机,一直处于静止状态.用室内机自带紧急开关制冷,能吹出冷风.但第二次再使用该紧急开关,也出现与用遥控器一样的现象.问单位设备科的人,其说是温控器坏了,有的说是氟里昂不足(因为我家铜管由于房屋结构因素加长到6米,且我个人感觉现在制冷效果不如刚买的时候好).今天,室温28度,我报着再试试看的心情,打开遥控器,这次内机一直处于吹风状态,室外机大约二三分钟后启动,能吹出冷风.请教各位制冷高手,这个原因是由于室外温度太高,压缩机过载而启动保护装置(但也不会吹了一会儿就停止运行了啊,而且停止运行时间大大超过运行时间)还是因为氟里昂不足启动保护装置?我还想问一下,氟里昂不足,室外机就会自动停止运转吗?
发表于 2010-6-10 06:28:43 | 显示全部楼层
你看风不吹的时候,内机的灯闪不闪,闪的话控制板有问题?
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:28:44 | 显示全部楼层
你说的是运转监视灯吧,一直亮着,没闪
GMT+8, 2025-5-23 09:51 , Processed in 0.520438 second(s), 29 queries .
