查看: 123|回复: 3
一台新飞冰箱冰冻室效果差、冷藏室和常温一样
发表于 2010-6-10 06:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台新飞冰箱冰冻室效果差只有刚进来的第一个盘管结霜并结的很厚其它两个盘管一点霜都没有、冷藏室和常温一样一点效果都没有,压缩机不停机。请问是不是发生油堵或是脏堵了??????
发表于 2010-6-10 06:30:32 | 显示全部楼层
是缺制冷剂了吧
发表于 2010-6-10 06:30:33 | 显示全部楼层
以后最好能先把型号和购买时间和用户使用环境说一下 这样便于分析故障,其实冰箱维修和给人看病差不多 也需要望闻问切的
" `- T% v4 y$ w
, [' e1 d" l* o7 @: {; g新飞 00年以后的产品泄露的不多(245D也是使用时间在6年以上才发生泄露的) 主要也是在个别型号 1 _$ H& [; r6 R8 A+ L
$ B8 R% j: T; E  G/ n
建议从以下入手:134A的注意检查压缩机高压管后的过滤器,这个容易油堵,然后再分段打压 然后根据结果咱们再分析
发表于 2010-6-10 06:30:34 | 显示全部楼层
典型的泄漏缺氟现象!
GMT+8, 2025-5-23 09:35 , Processed in 0.761324 second(s), 29 queries .
