查看: 132|回复: 3
有一台美的Midea BCD-175F它漏了吗?请大家帮我分析下
发表于 2010-6-10 06:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台美的Midea BCD-175F.原来制冷下降,摸高压管已经不烫.拉回来打了高低压保了2天.没有明显的变化.冲R600A后交用户.现在过2-3个月.用户说冷藏室制冷不够,拿回来检查.冷藏室有结露.有小部分有冰.冷冻室没有问题.现在分断打了压4天.高压由1.2降到了1.12左右.低压由0.98降到了0.92左右.
: N% }1 Q& O8 A  J/ d% D- |7 q# M( j/ N请教大家.它可能是漏了吗?是在高压还是底压.大家有什么更好的办法来分是那里的问题?
6 C' v2 B% e, A) u/ u我现在在急等处理这个问题.请一定赐教!先谢了
发表于 2010-6-10 06:31:15 | 显示全部楼层
分段打压
$ u2 j! C8 f8 G; R8 U& m5 C! Y: U% H0 J  r
在充入氮气之前先充入一点制冷
! @/ A) W5 g2 p# v) n% m) y' h) {3 \" d& }
因制冷剂的渗透性能强( }+ D: a0 V4 \" _
5 z- T( H4 G' Q- I3 }2 r8 X容易发现漏点- a8 }4 a( _% H, U% X* f+ q
0 l$ w# {( |; z5 L: Z5 c
试试这个方法吧
" F. d3 y3 t2 K; n% K! o+ O4 D% i7 W8 X! p: g4 j) K
泄漏确实是难查的~~
发表于 2010-6-10 06:31:16 | 显示全部楼层
我感觉高压漏的比例要大些,因为在这样高的压力下低压正常是达不到的,而高压却接近正常工作电压,并且高压部位还要有高温考验管道,所以高压比例高一些,我常在这种状况下**冷凝器后加佛,这样感觉可靠些。。。。。
发表于 2010-6-10 06:31:17 | 显示全部楼层
是老机子的话可能低压管有腐浊,试压有时是试不出来的
GMT+8, 2025-5-23 09:55 , Processed in 0.568640 second(s), 30 queries .
