查看: 377|回复: 9
怎样确定冰堵和脏堵,如何排除?
发表于 2010-6-10 06:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台中意的冰箱压缩机坏了更换新的,加R12运行时出现负压,(压缩机温度比较高,冷凝器一半温度高一半常温,蒸发器没有听到水流声音)判断为管路堵塞。断开过漏器下面毛细管,过漏器端有大量R12喷出,立即封住此口,毛细管端开口,只有微量的R12喷出。将R12从工艺管放出来,断开回气管,接上三端阀加压,毛细管也只有微小的喷力。  [; \3 ~2 q3 s. N- J/ N
5 z. [3 n6 V: C9 K' T" h, N
请问这是冰堵还是脏堵,应该如何解决???
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:32:20 | 显示全部楼层
一台中意的冰箱压缩机坏了更换新的,加R12运行时出现负压,(压缩机温度比较高,冷凝器一半温度高一半常温,蒸发器没有听到水流声音)判断为管路堵塞。断开过漏器下面毛细管,过漏器端有大量R12喷出,立即封住此口,毛细管端开口,只有微量的R12喷出。将R12从工艺管放出来,断开回气管,接上三端阀加压,毛细管也只有微小的喷力。  y0 e; L6 ?# a2 V2 O" y6 l# _
' @% @7 t) G1 k9 {/ p6 a& W
) }6 H" ]3 m# h这是脏堵,用一倍以上的空气压力通管就好了
发表于 2010-6-10 06:32:21 | 显示全部楼层
把毛管拆掉用无水酒精泡会,用空气吹通就行了
发表于 2010-6-10 06:32:22 | 显示全部楼层
脏赌加压吹通.同时用氧焰烤毛细管
发表于 2010-6-10 06:32:23 | 显示全部楼层
由于问题相近,特来请教一下
7 g& q$ p1 _% {5 J, u* \9 Z) P
/ M1 M4 ~: t/ m$ u我的伯乐BCD-200B,由于不制冷,一直放着没用。最近想修一下,经过如下
9 U: s# `+ P$ o! y% }1 B, E- }2 v- w
首先维修店老板到家,打压1.5,第二天压力1.4,说0.1变化正常,加佛 收费100元
8 w. G: V6 w- l; p
8 P! v: \4 H3 m' o9 n晚上压缩机一直不停,发烫 散热器半边热半边不热。; R9 p+ H6 F3 ]# {  B( ^
. Q5 G. O5 g* M+ @$ h- U$ a5 a
第二天早晨 压缩机烫 散热器一点儿不热 找到维修店 说漏佛 拉走冰箱检测
5 ^  G, R4 I7 D- F6 @" l3 l
9 l# `! t' x' d2 |0 e+ Y$ G今天冰箱拉回来,看压缩机出来通到冰箱门上的散热管被短接 他说通到门上
" Q/ I+ o% T1 \
+ b9 C: l; P+ y1 a& H防止冷冻室被冻住的管道内漏,该功能可不用。 并且压缩机还是不停机,他0 \$ p, V9 o/ q
" M/ c( h$ u$ U9 S判断机械温控器坏,不好找件,用电子温控器替代(不能温度控制,只能设置
2 g0 M; {/ X0 g$ a! e4 r& `6 m$ s8 ^4 f# m8 Z- _  B
开压缩机 停机的固定时间) 并要再收费50元(电子温控器 修漏费用)! _% H0 _" C0 b1 G* I$ d, X& _
# l1 N! q9 D0 @$ J" y) k9 E: i3 O9 P) t不知道检修过程有没有问题,请懂行的朋友帮助看看 多谢!
发表于 2010-6-10 06:32:24 | 显示全部楼层
我现在也遇到你同样的问题.
回六楼:# p3 o  ?* C" @- b
& Q. V4 s: T: g' h
你的冰箱明显漏了(具压力和维修方式判断的),断开的是门防露管,是一种内漏的维修方式,不停机可能是冰箱内温度达不到(根据换温控器判断的),给你换的温控器是电子温控器(用时间控制停起)是为了防止压缩机长时间工作导致烧毁.有此同行我感到耻辱.
发表于 2010-6-10 06:32:25 | 显示全部楼层
我也是被如此被黑了
发表于 2011-10-12 10:32:36 | 显示全部楼层
顶一下   鼓励热心肠·····
GMT+8, 2025-5-26 11:53 , Processed in 4.627143 second(s), 30 queries .
