查看: 150|回复: 12
冰柜不制冷却加热
发表于 2010-6-10 06:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟一只,今天第一次给别人修冰柜,换蒸发器,毛细管,过滤器后,加F试机冷凝器发热,以为OK。突然啪的一声,压机保护停机,低压高达0.8P,手摸蒸发器发热。天啊,我没脸见人,居然把人家的冰柜修成了加热工具。大家帮我分析一下。
发表于 2010-6-10 06:36:05 | 显示全部楼层
新换毛细管长度,粗细没改变吧,2 e8 I# i1 b" @
+ y5 m) I9 D$ n2 b9 ~  a9 {
高压8Kg也正常,不对吧?蒸发器都发热了,高压才0.8P
; R- R3 e) S$ _* s: D8 M9 k- B
原因可能是 1 F加太多
7 F& \, V& ~: p7 d$ K/ m+ v* {  a+ {  V9 ^; [4 W( R( Y: K/ e6 Z/ M2 \
2 空气没抽干净
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:36:06 | 显示全部楼层
是低压0.8啊,毛细管2M,现在压机运行两三分钟后就保护
把冰柜的型号,盘管长度和直径,毛细管长度和直径等等的数据报上来
/ W1 E1 V: f$ l. [6 l
) Y% k- W1 I- M这样大家就容易帮你判断了
9 j8 H& v7 G) T9 t& [
9 e2 U# Q( [. @$ i" U- G# K/ X" {新手维修冰箱冰柜时
! j* w8 x0 `2 i  ]  e4 s5 }/ R+ n9 r) U+ D. G% `
两只表不可少
0 e) `1 ^+ L5 ?; @
$ J+ v8 X& X/ p一只是低压压力表(好比测量人的血压表)$ x/ Z, M& j0 f' B& D' ]
$ d5 ^' C& \5 ~; {5 B
还有一只是电流表(好比测量人的心率表)
% S6 S2 B8 R5 r8 S( n: |
) e9 C) e4 K: s9 R# z2 R试机时要随时注意) `/ r9 y" a, n1 X2 P; M
. G9 f5 _: W& s- i( Z5 f
以免造成不必要的麻烦~~
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:36:07 | 显示全部楼层
白雪的冰柜,用了两根市场上常用的蛇型管,2米的毛细管,现在开机运行时的低压压力高达0.8P,两三分钟压机就保护,是不是压机高低压串气了?
发表于 2010-6-10 06:36:08 | 显示全部楼层
昨天看帖时你没写清低压,还是高压0.8P,我误以为是高压.因为开机后低压一般不会有8Kg压力.你现在怀疑是高低压串气,根据你描述的现象不象.高低压串气压缩机机壳很热.冷凝器不热.蒸发器更不会热,因为压缩机串气是在机内作功,没有经过系统,现在请你确认一下低压是不是0.8Mpa,开机后压力有没有变化,压缩机启动后电流是多少,是不是压缩机电流过大或其它电路原因引起.压缩机功率多大.
发表于 2010-6-10 06:36:09 | 显示全部楼层
以下是引用yamaha2018在2006-10-7 19:23:00的发言:
3 g+ P! n- J6 S0 z+ U# u( r
+ j0 Z  r% E& l* o; h! A$ g3 T+ L; G白雪的冰柜,用了两根市场上常用的蛇型管,2米的毛细管,现在开机运行时的低压压力高达0.8P,两三分钟压机就保护,是不是压机高低压串气了?
) ]3 x" |5 }+ T, _5 ^5 d& P0 d( V% G5 c( T3 P% d
: d* B& Y* g; l. Z, X
$ J6 B5 ^2 k  d% ]. e" {5 {# B这种压力说出来就要问你用的是什么压缩机了?. s' L' D9 Y8 n
* T8 ?, E* K& G2 h- b  e系统的静止压力是多少?
7 ]# L7 Q, N' T. Q1 |$ v' L' c& Y) [; ?6 G) g) R% p( a
还有冰柜的大小型号为什么不说出来?( s8 r7 o% A) C
# A8 n; g2 A( J. q( X蛇形管的长度等等# {; |) x8 ]! G$ S
$ U2 \# V, K% l8 y) p# m. ?
基本的数据不说出来6 T$ ^' u: Y* W1 u; U+ E
9 c# k  _5 ^5 _6 K5 P我们实在不好判断!* y- z  U+ C1 E8 E' ^, \4 i
. P  O9 A) p* i# Z# Q+ j
我们是要帮你分析
% b. s) ?. c0 S/ v$ U7 M1 {) J; O8 n8 @' }
而不是帮你猜问题!!!
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:36:10 | 显示全部楼层
低压0.8P,开始不是这样的,我焊接好管路后加F,我是慢满的加,看到低压到0.3P就没加,手摸冷凝器热,但蒸发器无温度变化,一会儿压力下降到0,我接着有加了点,用的是市场上R12瓶装165G的F,大概总共加了130G,两三分钟后听到啪吱一声,低压一下子到了0.8P,之后就保护停机,几分钟后再启动压力就再也降不下来,始终在0.8。手摸蒸发器发热,无奈只好打开表阀泻掉压力,这时蒸发器由发热变为冰凉。开机手摸吸气口无吸气感,倒有出气感。
发表于 2010-6-10 06:36:11 | 显示全部楼层
压缩机的确被冲串气了。
安你的说法,肯定是压机窜气了。
发表于 2010-6-10 06:36:12 | 显示全部楼层
以下是引用yamaha2018在2006-10-8 13:25:00的发言:
6 C  h/ t  h! |低压0.8P,开始不是这样的,我焊接好管路后加F,我是慢满的加,看到低压到0.3P就没加,手摸冷凝器热,但蒸发器无温度变化,一会儿压力下降到0,我接着有加了点,用的是市场上R12瓶装165G的F,大概总共加了130G,两三分钟后听到啪吱一声,低压一下子到了0.8P,之后就保护停机,几分钟后再启动压力就再也降不下来,始终在0.8。手摸蒸发器发热,无奈只好打开表阀泻掉压力,这时蒸发器由发热变为冰凉。开机手摸吸气口无吸气感,倒有出气感。
. V. y; ]/ y& `; s$ ~可能是液击的原因造成压缩机阀片击穿
发表于 2010-6-10 06:36:13 | 显示全部楼层
更换压缩机就好了
发表于 2010-6-10 06:36:14 | 显示全部楼层
因为你是新手, 以后在 问题时,尽量一次性把你所遇到故障的现象说出来,说具体点,这样我们才好与你一起探讨鼓障原因,即不拖延你的维修时间,也不至于我们判断失误.象这种鼓障只有把压缩机机壳切开修复,如果是初次做要细心,不要把铁屑弄到压缩机内.修好焊接完后把冷冻油加热一下注入,真空要多抽一会,最好反复抽几次,上次可能有冰堵低压为0,抽真空的同时用电吹风加热一下蒸发器和冷凝器.
GMT+8, 2025-5-23 14:50 , Processed in 1.105800 second(s), 30 queries .
