查看: 138|回复: 2
冰箱如果用电容起动的话,电容的容量是多少
发表于 2010-6-10 06:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,冰箱如果用电容起动的话,电容的容量是多少???! L& z  g1 m$ r2 H( T
$ A; \- ?- }6 s$ ~7 Y一般来说空调是要电容的,冰箱可以用电容,也可以用继电器,也可以用电容,我就是不清楚容量该是多少?
, C/ s/ h( V6 {& x- {& i! g, q  s  ?, t* L' @/ [" [. m5 o
还有就是空调的是不是不能超过50微法,在耐压够的情况下。
" a4 H7 Y3 P3 ]4 G/ A' y4 o6 t
: T- v/ G" D* E4 G1 j! w" R' z8 C1 M9 V
/ N3 @+ s% o; l  d" M( a$ W3 C/ G; n- ?
4 ]. ?1 A, [, p
4 B) \. s% z# n) w
4 B+ \, V2 h. }4 [* d2 _& j
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:39:06 | 显示全部楼层
冰箱如果用电容起动的话,电容的容量是多少???7 f! E% b1 V% \1 b. L
一般来说空调是要电容的,冰箱可以用ptc启动,可以用继电器,也可以用电容,我就是不清楚容量该是多少?3 [, w' C0 _4 ^( C
: `) k. ^# m3 I5 V还有就是空调的是不是不能超过50微法,在耐压够的情况下。以上指的都是压缩机的启动
电机是否需要用电容来启动
" [( y6 ?- @/ W' W, a4 J: T
6 J# I  }* E3 o6 O) d% s是根据定转子设计要求的
; C8 P9 L9 V2 W2 E) D/ M3 d) v4 N5 {
并不是每个电机都需要用电容来启动4 f9 ?2 o+ {, x" q; m# G, H7 J5 o) ?* _2 Z
) R6 P( N+ Q/ X, m1 [- X
& D0 a, X- v3 |0 s; ~9 z  @$ P
9 E2 S; f9 x9 @) }. ~, H9 e详细请看http://bbs.weixiu.name/dispbbs.asp?BoardID=7&ID=330901&replyID=106266&skin=1
GMT+8, 2025-5-23 18:50 , Processed in 0.473134 second(s), 30 queries .
