查看: 240|回复: 11
新飞节能环保冰箱不启动。
发表于 2010-6-10 06:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新飞节能环保冰箱不启动,(环境温度16。5度)具有自动补偿。查加热絲完好。温换器打在速冻状态,半小时后冷冻-24度,冷藏0下,换温控器故障依旧,可以肯定不缺液。无奈把温控管拉出10CM后,起动3分钟,停车10分钟,冷冻-8度,冷藏0度,周而复始。晕!!!!!
" n+ R; O: ^2 Z: A& l请各位高手给予指教。
发表于 2010-6-10 06:39:41 | 显示全部楼层
觉得还是感温管位置的问题4 ~3 q  k4 B5 |' l7 k0 d2 [
. X) d* p# D& S5 r( S# `' Y
这台冰箱感温管如何放置的?
: U9 X) j' d8 v1 h: R
7 Q1 g, l' |4 V( J" p* R; F1 H, ?有图片的话就发一张上来看看
发表于 2010-6-10 06:39:42 | 显示全部楼层
温控器探头没放到位或者是温度补偿有故障
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:39:43 | 显示全部楼层
感温管是从内顶上一直插入后背的.
老大冷藏0度,冷冻-24度,冰箱是正常的。你是永远都修不好的,看看说明书吧!!!
发表于 2010-6-10 06:39:44 | 显示全部楼层
冰箱好象是好的,有可能是没放东西的事,再不就是温控不灵敏
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:39:45 | 显示全部楼层
故障已经确定,系补偿电热絲断所至.问各位高手.有没有办法补救呢,冷藏后背结霜严重,多多指教.......
发表于 2010-6-10 06:39:46 | 显示全部楼层
把电路稍作改动就行,俱体是从照明灯门开关两根线上各引一根线,一根线直接连补偿开关一个端子,另一根线窜一个1N4007二极管再接到补偿开关另一个端子,冬天打开补偿开关就可以了,注意,必须断开补偿开关原有的是连线。本办法是利用照明灯加热的,故冬天冰箱门关上时灯是微亮的,属正常。
发表于 2010-6-10 06:39:47 | 显示全部楼层
高手,就是高手,我怎么没想到呢
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-6-10 06:39:48 | 显示全部楼层
    你是否把档位放在了7档,那是不停机档位.回拨温控器看是否会停机,如果能停机,温控器正常.如果不停就是温控器坏了,建议就是速冻食品也不要将温控器打到7档,建议速冻时打到6-6.5档.
    发表于 2010-6-10 06:39:49 | 显示全部楼层
    没猜错的话 应该是K系列或者是1系列
    发表于 2014-5-30 04:01:53 | 显示全部楼层
    ding   支持
    GMT+8, 2025-5-12 08:23 , Processed in 0.933580 second(s), 30 queries .
