制冷系统中一般称内径0.5~2mm左右,长度在1~4m左右的紫钢管为毛细管。在内径及长度已确定后,毛细管的流量主要受进、出口两侧即高、低压两端压力差大小的影响,与来液过冷度大小、含闪发气体多少以及管弯曲程度、盘绕圈数等也有关。因此机组系统一定时,不能任意改变工况或更换任意规格的毛细管。据有关实验表明,在同样工况和同样流量条件下,毛细管的长度与其内径的4.6次方近似成正比,即 L1/L2=(d1/d2)4.6 4 m$ p* J( | H+ ~, S8 v
5 M2 Z6 v; M' P) b8 w) n/ d6 H a2 y9 p
3 p; B& D: o7 o( x- m" l, Q当环境温度升高或制冷剂充加量过多时,冷凝器压力变高,毛细管流量增大会使蒸发器压力及蒸发温度随之升高。反之,当环境温度降低或制冷剂充加量不足时,冷凝器压力变低,毛细管流量减小会使蒸发器压力及蒸发温度随之降低,导致制冷量下降,甚至降不到所需的温度。 因此,采用毛细管的制冷设备,必须根据设计要求严格控制制冷剂的充加量。例如200L左右的电冰箱加R12量在150克左右,上下偏差不大于5克。一般系统的首次充液量M可近似按下式确定: , p) r- X4 A( K" `2 c
+ E$ @6 A) B4 p: b, v
) ?7 S9 d# [% p' p8 ?
M=20+0.6V (克) 式中:V—蒸发盘管内容积(cm3) |
