发表于 2010-6-10 06:43:35
以后最好能先把型号和购买时间和用户使用环境说一下 这样便于分析故障,其实冰箱维修和给人看病差不多 也需要望闻问切的
: r: M. g& n/ W3 W
$ e, q; u _5 F' @% x1:容声冰箱压缩机正常蒸发器里有咕咕的声音---检查压缩机排气---没问题转如下一步( T3 ?% |% h9 x& K
) I. q4 f) n0 s! Z% c2 C
2:割开高压没有F了。毛细管割开也没有F---基本可以断定是泄露
% R5 T4 U2 L! ~7 {0 B# r* K# A7 F
+ d( g: N$ ~& f1 b* A' C# E+ _
8 Y ]+ [5 K2 B/ J1 R: ]3:之后我在后面加个块板/重新加入F。-----这种维修方式虽然不是最科学的但是也正确7 b* t' U1 w7 ?0 t2 s/ g ?
% d- v: y: h* F( M' o4:我用的机械压力表/把表挂上测试/经过半天时间的观察表掉了四格/---四个格说的太笼统的,是掉了多少压力呢? 另外要注意环境温度的变化,和打压的时机(刚焊接完就立刻打压变化较明显)0 O6 Z; f5 q7 @( M7 i2 b
0 \$ O2 f) i( Q: h$ H5:会不会是里面的F随环境温度变化而改变压力啊??????---最有效的方法就是分段打压继续观察,
4 t! G# m7 U6 r. c! I; q8 s# K; T8 I! A1 r$ ~ R' @0 g, I" n
我可以给你提供的经验就是大部分是高压漏,少部分是回气管漏
& T4 X& F; u* `# h- {
" @1 [5 Q3 D" p" ?! U明天再把结果说一下 咱们再分析 ) |
