查看: 122|回复: 1
[转帖] 制冷系统故障原因
发表于 2010-6-10 06:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
当制冷系统出现了故障后,一般不可能直接观察到故障部位,因此就需要通测量制冷系统高低压值与正常值进行比较,然后分析产生故障原因。
# a5 U) K5 J* R  _; e3 E+ j- V
( |% a/ `7 V: ~$ J* Y8 J⑴排气压力升高的原因
' `0 Y/ M( f3 z$ h5 \; c1 I3 F* P" a* D9 B
制冷系统排气压力与冷凝温度相对应,而排气压力与其冷却介质的流量和温度有很大关系,同时还与压缩机效率以及冷负荷量有关。, J& S/ T9 q) u( f/ |# y* R2 p
8 X8 ~# F9 `# p- A制冷状态下排气压力升高的原因如下:/ v( i! V0 N+ g5 s
3 @: P0 y4 R' B: G6 v- Z: x  `
①系统中有空气或制冷剂过多。
6 w# l$ I/ x) n' M3 Y% J+ Y# c
" ^' j1 n+ b& v0 m5 g②室外风扇电机转速低或不运转。0 H' P0 \; P/ F! E
  n: n8 j5 W/ ^, B. \4 `③室外温度过高或散热器过脏。7 i% t( C" q7 L& a# Y
  A* ]& I8 }5 t4 q8 T7 Z0 Y8 U) U
④电子膨胀阀开启度过小。
& I7 x) b7 ~" f0 g* G
- M( v5 `; s# `⑤一拖二空调器室内单机不工作。
; [+ A8 h$ a  k1 A6 K0 H" f' I/ f; s
2 h/ Y" h* \8 I⑥制冷系统内部半堵塞(脏堵、冰堵、油堵、角阀未开全)。! O+ H: y" V8 O+ Z! G7 {1 G: I" C: h: l
! S+ s- r3 w8 U- m; i9 y; J: c制热状态下排气压力升高的原因如下:
" L9 l6 x9 Z! T8 b5 Z( v. t
  x! p+ a8 E. |; X* x$ k  z①制冷系统中有空气或制冷剂过多。0 N1 {7 ~( n' L% W+ a: [  r9 o* Y  O: X
, l$ s% S% c2 A3 G②室内散热器或过滤网堵塞。
! r' V/ _( c- v* G
5 C0 W9 ~) |: l6 l+ X$ f9 W③室内温度高。
! o- Q3 c: R2 m1 ~7 e9 X9 R2 J- l2 S3 ^3 a7 j/ X% i, L( n
④室内风扇电机转速低或停转。  d7 _: c' i) X! N# n, n: `
7 ~7 w3 E; B2 p2 D8 k0 W
⑤室内风扇电机机械故障或风叶卡死。
  \  |; Y; Y) |  e2 s/ y" h( }. K# X/ s- D6 o
⑥电子膨胀阀开启度过小。) i1 v$ J% _2 K# k, S8 @
* R4 K6 Y# c0 c( G7 K2 {6 R
⑦系统内部半堵塞(即脏堵、冰堵、油堵、角阀未开全)。2 D1 b3 l1 d3 o: `+ w
( }. t+ ~. s$ V4 X7 S$ P; O) ^6 L" H⑵排气压力降低的原因如下:# v, B/ Q% [0 B
- ^9 z7 l: k+ x制冷系统排气压力与冷凝温度相互对应,吸气压力与排气温度也相互对应。4 Z- m5 S8 t) S9 C* l! k
; a% n) E  f/ S" u% M& X制冷状态下排气压力降低的原因如下:" U4 u9 s) a+ F# t* b( J
2 j( P1 J/ W0 F* f' k①制冷系统缺氟。" c$ W; V0 a/ _6 h7 @; H
2 B7 o# W* Z0 h/ w②室内风机转速低或不转。& K* m/ W: E) G0 S1 y. w
( V) p; V% V5 S- X4 q$ b2 X4 E
③压缩机的排气效率下降。# b. S9 k3 U. k# f3 ]- e; i9 c
2 I! [# Q. x( a, c3 S
④四通换向阀或电磁旁通阀泄漏。
$ [0 k# a" `" m+ A) {; C: }6 S. F/ s2 z$ u0 n" E( T
⑤制冷系统堵塞或室外机低压阀未打开。: Q/ e; {/ b- y
5 K  l) D) e# o7 b' \6 o& s⑥变频压缩机不升频率。
' u# j: X* z) e4 p- Q" H: U3 C8 Q. U0 g$ Y
制热状态下排气压力降低的原因如下:5 `4 Q3 u$ D3 q( p5 W; z7 e0 G
7 u( o0 i$ E8 O; m9 `①四通换向阀内部泄漏。
. X6 c! v* w+ R( X/ h$ h3 k
: W! C4 g7 x. m5 D. C②单向阀内漏或辅助毛细管堵塞。
% S4 ~. C+ B0 Z, z) v3 Y- ]6 O0 ~! |5 N" X& A
③制冷系统缺氟。
5 p/ V1 x0 Y2 u: q
- z! X7 Q0 e5 s, @  Y$ C3 |④室外环境温度过低。$ t) b/ O, ^: @8 {# k7 D6 G
7 W2 K* J+ b1 x# M/ V  V3 R3 _5 p+ D⑤室外机不除霜或除霜不完全。8 w- A5 a+ B4 a+ Z; w. s0 S2 v
' Z' V$ g5 x% N) ]⑥室外机散热器过脏。
' ^! x! b1 H9 A: V" G5 q% O% J) m8 [
& O. E& q$ ~4 c2 A' u- _- f⑦压缩机的排气效率下降。; m2 T: |; t2 w
4 j, B/ V7 Q+ S, R3 G
⑧室外风速过低和不转。/ K# m! k- p8 _7 o0 {; Z( b# T
+ x& a, A- R) t⑨变频压缩机不升频。
/ R/ ]9 z5 u' ]9 d# U6 ?) U; J& e2 b( S- a8 c7 A; i5 {
⑶吸气压力升高的原因。
* Y. I3 C7 w! B( j3 l7 C
  a1 O, Y: r. S* b制冷系统吸气压力与蒸发温度相互对应,实际上吸气压力与排气温度也相互对应,即吸气压力高,排气压力也相应提高,反之则低。
; s) X1 f# U% E7 R: s- j
# C  B4 Z  F  p' F制效率系统下吸气压力升高的原因如下:" I" @. W9 i+ O+ d4 c* l$ X
- I, Z7 g, n7 S2 [9 K# I
①电子膨胀阀开启过大。8 c- x6 }' B* J  @  F* z
  K3 {) g& x6 n* N% l2 j. u②室外环境温度过高。& ^# s% D6 W7 k6 F
2 I* _9 j. w3 r0 h2 l+ A③系统中有空气或氟过量。
9 y+ D) G5 ?! s1 C2 W2 Z
# _4 t. M( d3 E; _1 S: ~& m④室外风机速度过低或不转。
- x$ m/ ^/ Y; ?( X  ~, h1 ~0 n# Y2 w- D0 m4 ?" g3 p" D% F3 k9 ~
⑤室外机散热器过脏。
8 d* y7 u! R% {. v; ?$ V2 @! z: F5 b3 K0 u$ I  Q$ d
⑥压缩机吸排气效率下降。/ ~7 D/ Q+ s3 c
. M3 j2 {# d& S; A2 G* s
制热状态下吸气压力升高的原因如下:
5 x/ x" k4 E  a0 W0 Q3 {% c4 N" \+ h$ a6 r
①室内散热器或过滤网过脏。2 {3 w' P+ ?- w- \! K9 T! i
6 \; Z8 O6 u6 K9 |4 H; R" g②室内机不转或停转。8 _9 _7 X& F# J
1 I% U) x' Y" W) {: p③四通换向阀内部泄漏。
3 x# C  m- ?( D! A
) G" _+ [& U; E; s0 T$ v( w④室外环境温度过高。3 q% [5 Z" O! t- |( k
* F6 N+ }. v* N& }- I; f7 ^
⑤电子膨胀阀开启度过大。; D1 b* X+ S/ [6 B" {9 n. ~
) j! A4 Z3 I. s9 j8 H
⑥制冷系统中有空气或氟过量。
9 ?, z: X; B( X' O1 e* t) D6 E" o& T1 G" A
⑦压缩机吸排气效率下降。( N2 V! r- w$ F
# L1 a7 b: E: A* |' |' x6 |3 z
⑷吸气压力降低的原因0 a% w. ~) r# \. k( I3 K  Q
) h4 ^% \  ~1 r5 e/ `
制冷状态下吸气压力降低的原因如下:
$ v$ s  D+ q7 q& B0 P! x% }9 \/ r. o$ y9 Z; m1 c  P9 G3 s  N( g5 k5 M/ Q% }% ?
①制冷系统中制冷剂过少。
) h$ N) k0 `3 b- U# H% E
* y. t0 }! N5 e: G6 [②压缩机吸排气效率下降。, u$ o4 w1 S0 h' x1 y5 g$ U2 O
2 Z2 T! A2 I% w: w" D
③室内散热器或过滤网堵塞。1 U: ?6 t; S' U! i
0 U: g( k+ b) |; W  R④室内环境温度过低。! o+ A* |4 o% A3 b% H
4 d0 K3 ^; v5 f9 V6 c" t" \⑤电子膨胀阀开启度过小。
) i4 R' H& o3 a7 ]9 q) e' ~4 Q/ }9 v4 |( K
⑥室内风机转速低或停转。8 R$ G6 ~! Z9 K. E
" I& j% l/ k% k1 z7 G3 M# l
⑦制冷系统半堵塞(脏堵、冰脏、油脏)。
  ~5 t2 A% R# z4 o; K. c& S
& q7 s# \3 T* _0 j3 Q) L) L制热状态下吸气压力降低的原因如下:
) O: I* J4 S) q  z. q, W6 {! P% g' U- g; o
①系统内部堵塞或制冷剂过少。9 ~! n* f. i/ X9 @
9 K0 p% N' s( p. ]) i6 w
②压缩机吸排气效率下降。* {9 T& [- ]* k- X# e
8 K4 T2 L( w$ O/ N③电子膨胀阀开启度过大。
6 Y9 \2 ~5 [2 j* a
' m# `, N* |: z+ S* s④室外环境温度过低。7 `1 ~. z$ S# u: ~
* r3 |# D& l& P! ~) N⑤室外机不除霜或除霜效果差。
; l" I: R# r% ~7 V: z4 I, u4 T1 P9 _6 @0 L( R, i
⑥室外机风机不转或散热器过脏。
1 i& p! m) t& U* F* t% [1 R/ z; o# F, i# h/ l3 B: y0 _& l
⑦室外风机转速过低或停止运转。
% B3 G; R" f) t- h' q1 Q, d, N1 ]' n- C- Z, j
⑧四通换向阀或旁通电磁阀内部泄漏。# D* ]' e: W  Z
! s' ?$ [/ C4 f$ Y⑸制冷系统蒸发温度变化的原因
$ e& _6 J/ O0 u  ~5 I" Q0 p3 r$ i& y
# s* Z# ]8 w' s- X( _5 ?/ O制冷系统蒸发温度与吸气压力相对应,冷凝温度与排气压力相对应,通过分析吸气与排气压力的化,就等于分析了蒸发与冷凝温度的变化。
' x6 Y# D8 {1 m) i9 s
  M& l( @3 j- W1 n3 j①系统吸气温度高,吸气压力也相应高;系统吸气温度低,吸气压力也相应低。
, v  c  r6 m4 }# ?& ~5 s7 `' q) g( q* K
②系统流量大,吸气温度低;系统流量小,吸气温度高。$ i  m6 f+ J0 _% K& o
& Q% A$ K, h( n6 @
③系统毛细管一定,制冷剂注入量多,吸气温度低;系统毛细管一定,制冷剂注入量少,吸气温度高。$ R  n4 {* U7 U. y
* a4 S* }+ Y* S& O) z3 w6 k
④系统电子膨胀阀开启度小,吸气温度低;系统电子膨胀阀开启度大,吸气温度高。4 J. V# N3 |/ L* ]
- a6 c6 Z) p8 n3 U5 x7 X⑤系统冷凝温度高,排气压力也相应高;系统冷凝温度低,排气压力也相应低。
发表于 2010-6-10 06:45:25 | 显示全部楼层
很不错的,太好了.
GMT+8, 2025-5-23 19:39 , Processed in 1.465511 second(s), 29 queries .
