查看: 237|回复: 11
请高手给个意见
发表于 2010-6-10 06:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天我修了一台冰箱,故障是内漏,经保压检测是防露管内漏,我就跳开防露管直接压缩机出气接冷凝器.由于少了4米防露管所以高压管路段,造成冷凝器进口区非常热,而下半段一点感觉也没有.由此可以看出高压扁高.之后我将毛细管减短一米,现在工作一切正常.请高手能给我分析一下吗.我将毛细管减短是根据空调制热时毛细管要长,制冷时短(用膨胀阀的除外)其实原理一样.
发表于 2010-6-10 06:46:23 | 显示全部楼层
你这样做的后果是压缩机低压偏高) P# N( h+ w7 ~
3 J% g- ]( _( ^9 h% a4 S! t过滤器温度偏高' t6 S* F, e% }) ]4 Q
8 Q7 Y$ k* A. ~6 O" J0 }
进入蒸发器的压力偏高% W3 h! I8 d+ ~, m2 W
. E* [& G, G. G: x% X) X* Q
压缩机负荷加重
% {# p: ^& ?0 M  t! y
3 R" a1 W: u* {- F& \造成压缩机温升加快
/ O) R+ y& ?: ]7 X6 D# H
. t( ^, L9 Y* @% t7 P容易使压缩机阀片疲劳结碳
' }3 d" ]6 E8 G, f$ h/ `7 ]& j9 S9 _* @0 x$ M2 b
缩短压缩机正常使用寿命
不明白毛细管截掉1米怎么会使压缩机负荷加重,我感觉应该是减轻才对呀3 o% g/ E5 i7 p/ z1 w/ j, ^' E
' y% a* s& E# Q
苏生斑竹应该在详细给解说一下,我感觉压缩机的主要负荷是排气压力,而不是吸气压力,或许我的理解一直是错误的?
发表于 2010-6-10 06:46:24 | 显示全部楼层
毛细管截短后首先并不会降低高压压力
( `  o3 \/ A6 D0 M
! |1 U3 Q& m0 F; y反而使进入蒸发器的压力升高8 U8 S- K0 X% _1 v. X  J( _  h* I; j  I
3 L: o$ B0 d3 P" n, `- C: D1 p
蒸发器压力升高也就造成回气压力升高2 c3 n6 `4 b8 v" e3 U
7 I# t1 z6 d' y5 n  d
回气压力升高势必造成高压压力升高
- F! o( V0 L0 ~' a' i; N5 u8 u# Y! y) S+ L& F% x. Z( l
高压压力升高了
, R; Z0 G1 |! z* R: ]8 X+ @: x  f6 b, H; R1 b
压缩机负荷当然重了0 _$ b& T7 {7 w
% J6 e  R8 v" T! g8 e, E+ t) x$ F在充入相同制冷剂量的条件下就是这种情况$ ]! H8 B5 L. Z7 X
/ ]+ F* V! @# v) E! g
你想一下
# U' b& d) x1 q; c( P8 t* d6 T& ^) D" h' v" p6 L4 s
如果按你的想法
* S( Y5 M1 b* {* ~* O
4 e0 @! f* D, ~# b- _" {毛细管如果不用难道压缩机负荷就会很小了吗?
: V; @& M5 ]3 R9 z  D2 M1 C1 v8 q! M% R3 j4 l
因为这是循环的系统8 u- `8 l1 a1 Q) O8 j
, _6 M1 y( h" ^$ |$ M/ M1 ^6 W
改变任何一段管路就会影响压缩机的负荷2 v/ O" U- w& G+ T( ?! `  a$ m: T
& g, _1 B$ _3 W! |- m制冷系统的配置只有"基本合理"
2 R' N! q6 I4 M2 w( Y8 m; Y3 z9 L# X6 U
0 m6 c$ n1 E; ?) [* }而没有"绝对合理"$ A9 F! o, _2 E6 c8 a
7 i. v3 H/ m3 j7 A7 [1 t要做到"更合理"' C% Z* Q7 W) Z# U+ O) ~6 n
& W3 b. n! J. Y& {0 V  _; `
是制冷工作者永远需要研究的课题~~~~
发表于 2010-6-10 06:46:25 | 显示全部楼层
首先说明一点,在下并非婆婆妈妈之人,只不过对斑竹的分析有一点疑问1 m/ o1 Y9 w: ^& e; ?. r
% ~5 r/ c+ k+ T
压缩机的负荷是高压与低压的压差,压差大,负荷自然就大,压差为0,负荷自然就是最小了! z, [1 }: B9 r0 C8 C
4 B+ j/ U% y  M1;截短毛细管,低压升高的确是真的,低压升高了,高压为何不变,压从何来?
  J  i; T( o6 m) E
/ X/ e6 ?2 M; z+ T" k, N7 v( X- P$ M5 i" p- l4 ~
5 B. J2 G5 ?. U8 W1 [- H
2;高压即使不变,低压升高了,高低压压差减小了,压缩机负荷为何会增加呢?(当然我指的是适量制冷剂,不是指制冷济过量所造成的回液现象)
6 X3 ^: M. V2 R' p
6 Y% C% X$ _  ?3 p  V
- g% Y  r1 I/ v- M3 @
0 L; k1 J+ F; V. u3;假设毛细管微堵,势必造成低压降低,循环不畅,难道压缩机负荷不会增加吗?(此时的系统是否和加长毛细管相似呢)
7 T6 Y8 x2 g$ p( n+ _9 a7 o. v! d8 r. s% e) s
在下维修水平有限,理论知识大多是由自身理解所的,所以错误重重,时至现在还是被斑竹的推敲左右,或许是我错了,或许是斑竹的观点有误,但是答案最终会有的,希望看到此贴的高人们稍稍留步,给予赐教,先谢过了
发表于 2010-6-10 06:46:26 | 显示全部楼层
你想一想如果冰堵的话压缩机负荷是下降的。
发表于 2010-6-10 06:46:27 | 显示全部楼层
"压缩机的负荷是高压与低压的压差,压差大,负荷自然就大,压差为0,负荷自然就是最小了"" n7 m" F4 d% @) u
" i7 }( u6 @3 Q) o5 R- p
---你对负荷的理解有误~,说绝对一点,如果系统压力很大,压缩机不能启动运转,但压差还是为0,难道负荷就$ c) n) T* d* k& K. u
# }5 `! D9 }+ b2 ~. [- V
很小了???
% @8 v* }5 W8 x1 D/ G" Q- c& M; n( p; Y( a2 ^( h0 c# `9 J) z8 ^
# |. V. g; M" N* m; M
: `! v' y( D  [' G- X/ _" G* h"1;截短毛细管,低压升高的确是真的,低压升高了,高压为何不变,压从何来?"
# }4 q# G! d. t8 B- _: d5 j! ]6 G  P% T7 ]# ?
----这是你的理解
6 i. f+ J9 D7 s, w: {8 J
0 V. `4 _% ~! G但请看清楚,我没有说高压不变,而是高压升高~+ b) [, t3 D* U2 h5 |. h
$ J2 B: d8 B" E8 W+ T+ w- o/ B' }# @
"毛细管截短后首先并不会降低高压压力3 u# {% l" S6 R- Y" y, l1 v
& j; ?0 V/ \& o0 {7 c. Z7 A! r% Y
反而使进入蒸发器的压力升高
* u# T: _  |/ c3 U
* Z$ ~/ _: u; H" F' ^. |# x0 n9 e* U蒸发器压力升高也就造成回气压力升高
1 {8 W  ~" ?, `' T! R- J: n6 |- }3 b% C& ^$ z/ D
回气压力升高势必造成高压压力升高" \6 x+ ]$ @9 g3 [1 y9 [& B
# M+ v. P4 w" U! U. x; h+ k高压压力升高了" Q" K0 F  h7 _/ h* r1 x
" z% r( i, M5 c0 p4 e* O
压缩机负荷当然重了"
发表于 2010-6-10 06:46:28 | 显示全部楼层
高手之争,过人之处不言而矣.
发表于 2010-6-10 06:46:29 | 显示全部楼层
去掉了除露管,冷凝器的有效容积减小了,冷凝压力自然也就升高了,同时散热面积也减小了,主要的是除露管处的温度低,更有利于散热;这也就是冷凝器温度较高的原因;如果毛细管还是原来的长度,流阻还是那样大压力还要减小到原来的压力,自然就很困难;当然压力减小的多,制冷就好些,这也就是有的冰箱经过这样处理了之后,冰箱结冰严重的原因;空调的制热就是因为他与制冷工况比悬殊大,才加长 了毛细管;自然压缩机 的负荷也就大了,可不可以适当减少点制冷剂。
发表于 2010-6-10 06:46:30 | 显示全部楼层
毛细管越长,高低压呀差越大,压缩机负荷越重.如同点机抽水道理一样!
发表于 2010-6-10 06:46:31 | 显示全部楼层
啊保//你错了,抽水机出口越堵负载越小,不信你测一下电流.
发表于 2010-6-10 06:46:32 | 显示全部楼层
毛细管减短肯定会造成低压升高.低压升高定会造成蒸发器蒸发压力升高.这样冰箱就达不到应有的温度.最好的办法是在外面把废掉的4米防露管加在剩下的冷凝器上以增加其散热能力.保证冰箱原有的制冷能力.
  `0 d; L& E" X1 Z6 |, f4 L1 k7 z% j8 [
本人没有以上几位大哥的高深理论知识.只在如何将冰箱修好.
GMT+8, 2025-5-23 20:24 , Processed in 1.666013 second(s), 29 queries .
