查看: 184|回复: 2
跪问!伊莱克斯冰箱突然不制冷了不知什么原因?
发表于 2010-6-10 06:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱不制冷还没有察觉,冰箱里的东西全都坏了。7 X4 P! q- d0 ]6 u! p: P( i
打开门冰箱灯还亮,用螺丝批顶住压缩机外壳听能听到翁翁的声音,不过声音明显没有以前声音大,冷藏室和冷冻室都不制冷,比外面还热,一阵臭味。不知是什么地方出的故障。叫了售后来,花了30块检查费,随便看了一下说压缩机坏了要换,700多块!晕,不相信售后,~~~无奈!!!& }0 M+ {# z& B7 C. h, X3 j
8 w* ~2 i1 F: C- K/ W0 \+ @0 P冰箱生产是2002.09,型号:BCD-277,机身号:23600314,产品代号:9250280-45,用R134a制冷剂。一直用到今年5.1就出现上述问题了,网上查了一下,发现好多伊莱克斯的冰箱都是这个样子,一过保修就是压缩机坏。
* q4 o8 V) p' Y8 q' L; I2 n9 |$ A. _' e4 a# `
看了压缩机周围,没有油污,看不出有渗漏的痕迹,压缩机是用PTC启动,用4uF电容运行,开机时有3~5A的启动电流,压缩机的标注电流是0.9A,功率134W。但现在的运行电流只有0.3A,明显低于额定电流,听不到冷媒的流动声,30分钟左右摸压缩机有温升,但不是很烫手;蒸发和冷凝侧都不冷也不热。% i- q: a& q6 k( N% @
" t0 |% `; N2 k6 i4 \: T9 a. F
想问各位师傅,这种情况是不是压缩机的问题,还是制冷剂全漏了的问题?我有没有工具打开压缩机的侧管,谁有这种冰箱的维修经历啊????" |; ~8 I: u. @, w
' N& y  A- T& k+ g相关资料:无氟冰箱问题多多7 }" Y8 H3 P+ |& k$ c
. j, @  B: z; o. C+ }R134a制冷剂作为R12的首选替代物之一,已在我国自己生产或引进技术合资生产的电冰箱上采用。但由于CFC替代后的电冰箱从工质(制冷机)、
9 P" t7 g! q5 {1 c' m8 F5 r! Z1 d$ y& N7 Z( D9 b7 B& f+ O& q. l
材料、工艺、设备,到压缩机等都为技术引进或直接从国外购进,其核心技术掌握在技术输出方手里。因此,我国电冰箱生产行业的工程技术
7 d. V2 k+ H2 h$ a
3 I+ \3 ?0 N/ y9 r人员对其认识仅仅停留在技术输出方的介绍和鼓吹上。因此,R134a工质就其技术性、工艺性,维修操作的方便性等方面来看,存有不少问题。9 _8 f: h# x1 O
3 _; K9 r' \& N6 f" Z
1.R134a工质冰箱制冷系统故障现象与成因依然捉摸不透
$ G, A; D  q* k! p' D  h# f1 _3 p1 G+ _' H
一些R134a工质的电冰箱,在消费者家里使用,短则一个月,长则2年多的时间后,会突然出现不制冷故障。观察蒸发器,仅进口处有少量结霜& B  K. B/ i, @) m* \
! e; {7 z6 h% b: n" ?,凭借原先用于R12工质电冰箱的故障判断方法检查过滤器、毛细管进出口等处,既无脏堵特征,亦无冰堵现象。剖开系统仅有少量气态R134a/ g4 B( U1 X$ [0 N+ s7 W2 L
" \6 q- g4 w1 [) ?" m6 H5 _工质逸出,再用氮气充压检漏,表压力过数天亦不见下降,即系统找不出漏点。重新抽真空,充注R134a工质、封口后让电冰箱试运行几个月,
7 t! z4 j' f6 f7 }. K. K- y& }% g) h6 A4 ^" `
故障现象却不再现。但过几天、几个月,或几年,故障是否会再次出现却不得而知。因为这种莫名其妙产生、却又糊里糊涂消失的故障让人顿1 I# s1 @# D  ^6 B2 p7 G9 D
* d: b, b: H1 C6 M' P3 v# l$ z失方向和迷惑不解,更不知如何处置,它使一般维修人员无法着手对此故障进行判断和排除。将故障电冰箱上的过滤器、毛细管等管路实样送. ]1 ]7 G) U! M' C& Q
& J; }! F. f  g
技术输出方进行解剖与分析,得出的结论是毛细管内壁有堵塞物质存在,但产生堵塞的原因却一时分析不出,或与各种因素有关。
发表于 2010-6-10 06:46:35 | 显示全部楼层
你没有维修经验和维修工具
3 L3 F; O" D; W6 [; s- S; @! G
% c7 L% _- Q! ], `' n; V$ D建议你不要自己动手操作/ g5 O" I6 O, w: C" C
- i1 j6 u) M$ A4 l" Y- f3 V以免使故障范围扩大7 F! i& H2 v( ]. V$ G, q$ F
8 \1 k3 [1 m6 g请找当地维修知名度高的师傅来检查
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:46:36 | 显示全部楼层
我是广东佛山这边的,问题是我们这里维修的师傅都不太可信啊!黎明电子事件就是个例子。
GMT+8, 2025-5-23 19:43 , Processed in 1.531209 second(s), 30 queries .
