发表于 2010-6-10 06:49:00
本品为焊铝水箱、油箱,低温型(熔点:290-300度)。流平性好,填缝隙能力强。焊接薄件优点非常突出。适用于各! Y. A3 N9 Q* W- E$ ]
种火焰焊接。如汽油,液化气,氧乙炔等。其优异的易操作性,可使一个从没焊接过的人很快学会焊接6 L8 h6 r8 J! t% @' |
,且能焊相当漂亮。如易拉罐也能轻松焊接漂亮 ! T. D" \7 |+ l
8 a; n; o0 L/ H; C. l
! o; O. J( @5 t. v1 V, p操作步骤:1烧热焊条,2沾焊粉(不用拌水),3预热底件,4试焊(用焊条在被焊处划动,如看到焊粉
5 p% w; X2 x; b8 }像水一样四处淌,底件洗白,那么焊条就会像水一样融到焊接处了。)' ], u3 f$ T. T, o1 v
, Z* W6 q& O7 |: E* `, ]5 Q2 NM51焊丝
- p* o( }( f0 e) d% g万能51是一种为维修设计的合金,可焊接所有白色金属,包括锌压铸件、铝、铅、铜铅合金和锡锑铅合金,还能将上述任何一种金属与铜、黄铜、钢、不锈钢或青铜等其它金属焊合。可在197℃的超低温下使用,几乎不需要预热。抗拉强度可达13公斤/平方毫米。 t# L4 }. o' T! Z
2 {6 O8 |/ \1 }4 v$ O8 F* f k
通用性: , u$ Z" ]5 V, I2 T! ?9 d, U
万能51具有焊接所有白色金属的显著能力,白色金属包括锌(几乎不能焊接)、铜铅合金、锡铅合金、铝和铅等。万能51还可将上述任何一种金属与铜、黄铜、钢、不锈钢或青铜等其他任何金属焊合。
7 G( d; s. h! {5 [& K
: D0 f( W/ p- J4 v: b使焊接和维修锌压铸件简化: : G4 Y5 v! l2 K. F+ q* \
长期以来,人们认为锌压铸件用普通的焊条不可焊,因焊合前会引起锌压铸件下垂和踏陷。为获得最佳结果,采用万能51时需采用万能51焊剂。
8 ?% y8 l. G( A: Y+ ^不同金属组合的焊接:
/ U8 R3 }9 ]9 u# Y% k" W万能51以焊接各种不同金属而著名。它可焊接包括铝、钛等所有金属。它可将钢与铝焊合、铜与镁焊合,及几乎所有金属的组合焊接。
( Q6 v9 G: [8 c. V用烙铁焊接铝:
S6 t) Z# m( s0 `! W2 L7 \* e万能51是第一个可用烙铁焊接铝的有效焊料合金,应用于屋顶沟槽、金属盖板和通风道的焊接。 ' W! X4 j4 ^) e8 F/ H
* \0 k3 v0 m M# d, j
锌压铸件: 6 B6 b! k- a8 M6 O. c4 n
厚度小于3mm的铸件,不需要开坡口,较厚的铸件用砂轮开坡口。使用碳化焰,并保持火焰靠近工件。
/ t3 G6 r/ v m, Q- J" ~1 j! O- Y, D/ n! ^
镀铬汽车零件:
7 |/ n) M7 r" f! G5 |9 F& |, v从完成操作后也看不见裂纹的一侧开坡口,就像用于锌压铸件的一样的方法。在焊接过程中镀铬面可作为支撑面。万能51在低温下施用,不会损害镀铬层。
- O3 J2 B. }* G+ N( ?* J3 ~" t! V0 l* I. T0 I+ o
铜和铝管的焊接:
; m! ?' W) l) J, {3 R在制冷行业中经常需要将汽化器的铝管与铜管焊接在一起。用普通的焊条是不能进行这中焊接的,但是采用万能51焊条就能够进行这种焊接。 6 A/ t/ ^! \2 W+ C( }; ]! m0 e2 i
4 U# ^3 z. q/ z. P先把铝管塞入铜管漏斗形的端部,在连接部位涂上万能51焊剂。用弱火焰较大面积的加热,直到焊剂呈淡黄色。然后焊敷万能51合金,该金属流过连接处,形成光滑整齐的连接。焊好的接头强度高,密封好,而且可以无限期的使用。万能51焊剂即使对铝,也没有腐蚀性,因此,不需要将它除掉。
) E. y7 _7 W2 y$ L, l7 X
1 w9 l) {5 c. g1 e2 U# R联系电话:15132926434 |
