查看: 196|回复: 8
帮帮忙吧?我的冰箱是冰堵郁闷死了
发表于 2010-6-10 06:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手刚开使修冰箱:但现在有一台冰箱我整不了了:请大家帮帮忙吧;
. K7 E) |- S# @3 d0 x& K3 h( a6 |5 Q# b0 q3 j+ d- X3 C/ h
启动运行10分钟就不运行了:然后在起机又好了 等一回压缩机又停了,我郁闷死了该换的也都换了,但是还不行;大家有没有对冰堵有好的方法
发表于 2010-6-10 06:50:37 | 显示全部楼层
压缩机运转会停?冰堵?
发表于 2010-6-10 06:50:38 | 显示全部楼层
压缩机是保护?冰堵可以看压力表啊,
, N. ]6 L3 b- B/ C- ?; X, s- S; H, A: q( z2 A# ]) e4 h
是冰堵适当加点甲醇
发表于 2010-6-10 06:50:39 | 显示全部楼层
据你所说的现象
) V, [. e4 z8 T( P: }" p' q4 M( y0 g+ R. p2 w
应该考虑压缩机性能是否良好
4 s9 W6 h( u4 E8 v, t  }6 r6 M* @, @( c  ]2 D" B0 T! p
制冷剂是否过量, j- @4 u) R: A0 T
: _6 T8 j* g8 P4 J系统是否存在不凝性气体
/ q7 x* v) }* M$ F( v* o5 v
$ W) `4 O* O  D' g- Z' P% e2 g高压部分是否焊堵
1 r3 q: ]( }: U0 y; D6 w- B6 R) \# `8 U' V4 d4 m( b+ h+ b
热保护器是否老化# \6 M* d" g$ o9 R) E4 w. ^: @6 L
( j; L+ w9 l! g. l" d: B/ @电压是否正常
+ C" ]8 B9 {7 c: t6 D) N( _( w# d+ v- b
这些基本上用三表(压力表,电流表和电压表)测量可以判断
要是冰堵的话,就要除掉制冷系统中的水份。
发表于 2010-6-10 06:50:40 | 显示全部楼层
该换的换了?你换了什么了?把你的维修过程写来看看.
发表于 2010-6-10 06:50:41 | 显示全部楼层
你修的冰箱制冷济对吗?是什么牌子的冰堵应该好处理加5克甲醇(R12可以加)
发表于 2010-6-10 06:50:42 | 显示全部楼层
以下是引用苏生在2007-2-8 20:53:00的发言:5 o- q, t+ Z3 T+ [& s, ?1 e
: ?( `8 D, g" a3 l/ q据你所说的现象
" L  B% G- P! |3 j5 C0 w
0 G% X  o: v) ?* X1 F* n应该考虑压缩机性能是否良好' Y* C$ q+ v# G0 O$ Y9 D4 c4 H
1 f8 F- h2 A' z0 S) }- s制冷剂是否过量, h% N! D. e. Y- {  u( Y+ M
7 |& b" {1 t& R: A; |
系统是否存在不凝性气体" Z. B+ r9 g6 k' U
( h; d" Q" c- @0 s* d
高压部分是否焊堵
6 a0 y& v: Y" f1 ]$ f+ z
( t. g! `$ k6 D+ T7 }热保护器是否老化
# Q2 U; Y; h# N- \- q! L! M$ C  t3 z& A$ j9 L, W
电压是否正常
  j; P- k) P- g3 }2 U8 S; p, x! B% z
* j$ y: b5 e0 a2 @2 g这些基本上用三表(压力表,电流表和电压表)测量可以判断
发表于 2010-6-10 06:50:43 | 显示全部楼层
是冰堵用氮气吹换过滤器再抽空时间要长一点一次不行的话多来几次保证成功
GMT+8, 2025-5-23 21:28 , Processed in 0.571388 second(s), 29 queries .
