查看: 194|回复: 3
谁能介绍制冷剂代换的经念
发表于 2010-6-10 06:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用F12代换R600请教各位大虾有什么经念否望赐教.
发表于 2010-6-10 06:51:14 | 显示全部楼层
制冷剂有R12. R22. R134a. R152a. R600a. h-01. RH. H. R404. R401. R152a和R22混合制冷剂. & g, T* b5 l/ p/ B2 S, U) L, U
常用制冷剂有R12. R22. R134a. R152a. R600a. ! O7 t3 C% r( E' p4 P4 o+ F
一般都可以用R12。 R22代换
/ [9 L* q+ |: w) D. I! x$ bR152a. H-01. RH. H. R404.R152a和R22的混合制冷剂,可以用R12代换。
( g/ L4 c7 s1 a5 q& n. z
) I7 r$ L' m" I$ x6 a5 K2 YR404. R152a和R22的混合制冷剂,可以用R22代换。
9 D; {) b9 c% N: u# i. o& x: J: D* m# Q" K- S  w
R12和R22一般不可以互相代换。 8 G. N9 W! ~5 b- H1 z+ n' z. L
# y8 _6 D% Z* r' l
电冰箱常用制冷剂有R12、R134、R600、R152/R22共沸
( |1 @- V. w  R0 f% ?6 ]4 G8 I- W  W5 g; U) }) h. y4 {* _
空调常用的制冷剂有R22,新型制冷剂有R404   T7 q& ^2 m; D' }- O% M9 y# {' ]- E+ x
" X8 l4 [" O2 ~2 J( i1 v- P$ @
电冰箱维修 8 i/ L" ?, g: \: M4 m8 N
( N% L) _$ S, s' d9 @5 Y9 L  W
可以用R12代替
3 F6 p- M+ g- w( C$ z
  {" z8 y: x( |+ z, k! pR134系统代换时须换压缩机系统,主要是冷冻油区别,所以要清洗管路。 % e2 V- h9 C1 h$ i5 g/ }
, m- u( B! N3 J& t; b& p/ g
空调维修 & {* G9 U! c) s
+ v- u9 C6 _8 z: [
R404专用,厂家不允许和R22代换http://bbs.weixiu.name/dispbbs.asp?boardID=7&ID=376224&page=1
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:51:14 | 显示全部楼层
谢谢,我是问R12可代换R600否,如可代的话要注意什么,望赐教.还有我想为R600加量,焊的时候要注意什么?
发表于 2010-6-10 06:51:15 | 显示全部楼层
R12完全可代R600。我维修了十台.具体操作;先割开压缩机维修管和干燥过滤器启动压缩机排除残余R600再维修。如果你一定要用R600最好不要焊接用快速接头以免发生危险!
GMT+8, 2025-5-23 22:20 , Processed in 1.766563 second(s), 30 queries .
