查看: 392|回复: 4
那里有焊铝管的工具
发表于 2010-6-10 06:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人把铝管焊起来.修一台冰箱不过几个小时.而平时用的AB胶要二,三天才可以修好.铝管真的可以焊吗?那里有工具呢.以能不能告诉下.非常感谢
发表于 2010-6-10 06:51:20 | 显示全部楼层
好象用亚弧焊可以!
冷冻蒸发器铜铝接头焊接方法9 T; C0 p0 J; H
3 [1 @7 Y( t* ~
一、 材料及工具:- f1 }& w: S, {" t
- ^7 C3 [+ x. B" A
铜铝焊粉(专用)、铜铝焊条(专用)、焊具、湿毛巾、600#砂布。  X; w! J6 N9 F  p' y
7 m" d0 a* N! t5 I# V4 q二、 操作工艺:- `8 T. f$ l8 [1 T, e% a6 B
8 x  M$ W" O; \1 u1、准备材料及工具。
2 C; X5 O2 ]" C( A: I! Y! P8 i- K' E. U" @( H5 S9 J6 j8 }
2、将焊口用600#砂布打磨干净。0 Q: Z1 E; n; R" |; R: Z0 ]
. f( b7 b: o9 E8 }
3、将冷藏蒸发器回气管插入冷冻蒸发器连接管内约8-10mm,然后将焊粉加入少量水搅拌成糊状(用多少备多少),并均匀抹在铝焊条上。5 V  F/ M4 M& X1 {( m5 E
9 |% ]7 w2 r+ `
4、将冷冻室内胆四周火焰可能烤到的地方放置湿毛巾。+ V  a, H5 F: p6 |) _) @3 @! ]: O
1 ~# W# C: ]4 r( A0 m3 S7 }: S/ e+ W/ e
5、点燃焊枪,将火焰调至微火,均匀加热焊点处(如:铜铝对焊,不能直接加热焊点,先加热铜管离焊点3CM处,利用铜管传递的热量对铝管加热,加热至焊点处的铜管微红,即可均匀加焊料;如:铝对铝焊接,先加热粗铝管端至微白即可加均匀添加焊料)。8 S" q5 h& m6 S. q* V
4 x3 ~: i% F% R* w5 }6、焊接完毕后,将系统内充入8MPA氮气检漏,确认无焊漏后,放掉氮气抽空灌注,检测试机。& ~  t' u. W2 ^: E; k+ [7 Y- Y! b
; O" W( Q% M* G! y9 c9 J6 M
三、 注意事项:  ^# M1 ^0 k4 D5 K3 x. P+ d  s6 L
. u$ G8 H3 t5 ^  |+ X
1、焊枪火焰不能过长,且必须用微火加热,否则铝管极易熔化。; _% z0 F) A) j5 q2 Q( D2 L! }
0 t. i; q2 c4 Z0 l  f2、内胆必须放置湿毛巾,保护到位,因为焊接空间很狭小,因此务必注意冰箱的保护。: J4 N! R% s! T) y" X
* ^0 R' |# [' o: y, z7 E
3、焊条不能用焊枪先加热后蘸取焊粉,因为此焊条熔点太低。9 |3 B8 l; l( g' o
2 h. [1 T& |7 k( I. _/ P1 i4、焊接一次性成功效果更佳,因铝管熔点太低,第二次再加热时,铝管极易变形。
6 }3 p2 U5 I6 r* F# D
! R. r9 C# a1 ?( q* G3 D; e$ m. S5、焊接时间不能过长,因熔点太低时间过长容易导致铝管管壁融化或变薄,打压极易泄漏。
5 W9 U; f& @5 O3 @/ r+ [
# x0 W3 ]: M8 k4 e5 l6、焊条必须均匀涂抹焊剂,才能确保焊点的质量。
- u8 D5 ?$ X9 \; l
3 r* [2 R# }3 P8 r) t7、焊接完毕,要等二、三分钟管子冷却后才能接触,否则焊点易漏。
发表于 2011-12-1 16:15:56 | 显示全部楼层
{:soso__3979462807351719833_3:}
发表于 2012-7-6 13:04:40 | 显示全部楼层
是楼主原创吗
GMT+8, 2025-5-16 13:12 , Processed in 2.391635 second(s), 30 queries .
