查看: 130|回复: 2
各位帮帮忙谢了
发表于 2010-6-10 06:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是自学的有一些不明白的还希望大家多多帮忙呀?什么是干燥器呀?他在制冷里面起到什么做用的?还有一个是冰箱怎么能判断出,是高压(冷凝器)漏气呢?还是低压(蒸发器)漏气呢?谢了
发表于 2010-6-10 06:54:05 | 显示全部楼层
1.你所说的干燥器其实叫干燥过滤器
" U# g; ^* H1 K  m0 j7 W$ j, H$ c& a' |  j: S# A
顾名思义,有干燥的作用
+ l9 r6 J8 P% ]$ [0 ^
" n5 e- s" F$ B# g9 i1 @( a, o& m也有过滤的作用8 X% o& d; j. o1 e5 Y, D4 |
! t( b4 z/ E- |3 I5 A7 a吸附制冷系统中的水份和过滤去系统中的污垢
* P0 ^4 @7 n% E+ N9 w& J* H- f7 R0 |
确保毛细管的畅通和制冷系统正常工作  k6 ~8 U, n- y
$ l# X( N' I7 f; [4 O2.制冷系统高低压以毛细管为界限5 i3 ~! L9 _0 C. P
3 `: q/ \2 L7 y+ e压缩机排气阀片至毛细管进口为高压部分3 `  D. K( I9 u: C
3 v" K& t8 |' d; }2 j+ A
毛细管出口至压缩机吸气阀片为低压部分
$ m/ o( m. P2 |+ E8 s; ?$ R; Q! L" [/ _( o) |
判断系统是否为哪部分泄漏
( I. s" q$ l. [) q8 R/ n& n: E! |3 E4 ~5 Y  S5 K
最好用分段打压的方法检查
发表于 2010-6-10 06:54:06 | 显示全部楼层
再补充一点:% v' |" D1 T7 J4 z2 }4 G. D  r6 m- i
4 Z' b4 q' \! Q! ?* t( {
如果是裸露式的冷凝器,直观就可以判断出是否有泄漏;如果是内藏式的铁制冷凝器,铁制防露管,那肯定会腐蚀泄漏!特别是铁制防露管!
( l* ?3 G5 b" _( G" E/ s$ O0 {+ o: ^5 l
所谓内藏式的“邦迪管”,实际上就是合金铁管!这种蒸发器时间不长就会腐蚀泄漏!它比铝制蒸发器更容易腐蚀泄漏!0 ?6 W+ |* ^, t; f  \0 t" O7 f
) Z! d. ?" }2 |+ l只要看到以上材料制作的冰箱冷柜,试都不要试,泄漏就是它!
GMT+8, 2025-5-23 22:35 , Processed in 0.452948 second(s), 30 queries .
