查看: 164|回复: 2
冰箱抽空加制冷液方法
发表于 2010-6-10 06:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于制冷设备的维修,抽空是一般故障的第二步骤检修.第一是打压(不包括换压缩机或换管).在确定管路不漏的情况下,下一步就是抽空.常用方法有两种:1,用真空泵抽空.也可以用一个压缩机来代替真空泵.只是抽空的时间要比用真空泵长一些,因为相对而然(言)压缩机的排气两(量)要比真空泵小一些.在冰箱上的工艺管上接一个带有压力表的工作阀,一头焊在压缩机上,另一头用一个加液管连接在真空泵上,打开表的法(阀)门,开动真空泵或外接的压缩机,开始抽空,当真空泵上的排气口没有气体排出时,抽空完毕.2,用自身的压缩机来自身抽空.这个方法很适合外出修理,不用带真空泵.方法是:如果原机上的过滤器是双尾的,打开工作口(原来是焊死的),开动压缩机,会有很多空气从这个口排出,当这个口没有气体排出时,用手堵住这个口,拔掉电源.(一定要注意安全)打开加液法门,向系统充如制冷液,当过滤器的工作口有气体排出时.用钳子夹死这个口,后用气焊封死这个口. 加制冷液:制冷液\加液管\表阀都连接好后,打开加液法门,段开(拧松)加液管的一头,当管头处有制冷液排出时,拧紧法拦(兰).打开压缩机上的表阀,最好把制冷液钢瓶倒过来加液态的,当表压显示4公斤压力时,关闭加液阀.给冰箱通电,这时表的压力随着机器的工作而下降.当表针稳定时看一下压力,一般在零点三到零点8之间都属于正常压力.静态加4公斤的依据是冰箱的低压压力静止时的压力是工作时的4倍.随着冰箱的工作时间增加,箱内的温度一直往下降,正常的充注量时,运转一段时间后回气管上应该接(结)露,过滤器的温度和环境温度差不多或手摸比较热为正好.如果回气管上接(结)霜说明制冷液加多了,打开加液阀放掉一些,要慢些,边放边观察回气管,看到霜化了就关加液阀.如果运转很长时间回起(气)管上温度还是不凉或无露,打开加液阀,补充一些制冷液.* x( {8 H8 u9 y2 e
0 O, @, X. v( `, _/ n帖子评价《冰箱抽空加制冷液方法》,原因:初学者学习好贴~,用户操作:金钱10,经验10,魅力10,对用户:龙鑫电子奖励1个金币!
" N6 e( U6 K& Q1 O! I- ]. ]) c4 {& n' f4 G, |0 l) q
. W6 O1 t# R' k3 f1 i6 }另外:帮你修改了部分别字,没改动原文,括号内红色的字是我改的,请理解~~
发表于 2010-6-10 06:56:14 | 显示全部楼层
好贴,,,大家分享的十分过瘾~~~~
提一点异议:# X, W3 y& j5 l& C% g0 c
# B1 v: D. T# @! M4 |; @1.新手加液态制冷剂时容易加得过多# _* w+ x3 S6 r
$ o$ b( F! U$ n! T' U建议尽量少加一点开机,然后根据情况再做补充
4 k% L6 [5 U0 W) \1 t$ m* h/ U
! c! j1 ?  k+ x7 ^$ y以免造成浪费' ]1 W5 ~: `  }! F% n# m
4 ~/ e# q; l. d$ s! l3 y6 [) w
2.新手加气态制冷剂较容易控制(当然部分必须加液态的除外): L! d' A& }- l4 P" s; I6 B, W% Q
9 T, t. D* M1 D4 r; k方法是充入时制冷剂罐内的压力和系统内的平衡" s5 G" n4 q& M% d& F2 q8 U
5 E4 t  @8 ~& t然后开机,后面就根据具体情况做调整
* h1 }1 F  v7 z- B% S. p
- B8 y2 _) q. M4 X% o: ~5 ^/ @3.回气管的温度问题,究竟是应该结露还是不结露呢?
$ x" t) o' H: U. m* I- G
# L- w- ]- a" \) Y, ^我觉得还是制冷剂加至回气管将要结露为最佳~~
7 H7 J) }  o. n$ ~1 F7 o5 u/ B  K- D4 f& r2 _  a
而不是结露,因为结露了就会造成漏水的可能
GMT+8, 2025-5-24 01:33 , Processed in 2.257991 second(s), 29 queries .
