查看: 112|回复: 3
松下panasonic BCD-203S冰箱奇怪问题
发表于 2010-6-10 06:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下panasonic BCD-203S型冰箱,使用4年半了,最近发现停机了。找服务人员过来检查,怀疑是温控器坏了就换了一个。结果当时能正常运行了,但过了半个多小时之后又停机了。7 Q  h+ _+ ~$ X  ~7 @! U: [: c
4 E4 Z3 L* \: n6 n6 P6 S3 A/ `$ @' w
后来测试发现,只要把感温头加热就能启动,但制冷一段时间,冷藏室后壁凝霜之后就自动停机,测试多次都是这种情况。维修人员说没有碰到这样的情况,暂时也不知道怎么解决,还打算把冰箱拖回去进行检查修理。各位大侠帮忙看看这种情况一般是怎么回事啊?是不是温控器有问题,还是感温头安装的不合适,还是其他什么原因?谢谢2 u1 ~- i" P5 n! v
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:56:43 | 显示全部楼层
在线急等……
发表于 2010-6-10 06:56:44 | 显示全部楼层
温控器放在几的位置,环境温度是多少呀,如果环境温度太低的话就要把温度补偿开关打开才行的
 楼主| 发表于 2010-6-10 06:56:45 | 显示全部楼层
一开始补偿开关没开,现在已经开了,环境温度在5度左右,温控器打到7也是一样的状况
& t7 M- y  u) f) t( c8 c2 K
& l; A+ f, f3 S9 }1 I谢谢楼上的!
GMT+8, 2025-5-24 01:51 , Processed in 0.501155 second(s), 30 queries .
