发表于 2010-6-10 06:58:01
单相异步电动机的起动方式有以下几种:
( }& |, i4 ~" _* V7 v4 |! Z( s/ N# V: \ B+ K
1.电容起动,电感运行$ e1 k7 f) J. l9 {) m4 l7 a
为了使起动绕组中的电流位相比工作绕组中的电流位相超前90°
2 h, K% ?8 h5 s6 O4 n: D% t在起动绕组中串接一只容量合适的电容器
- b8 y! m; S7 C+ I电动机起动后,通过继电器或离心开关使电容脱开,: N. M" y$ m$ V- s( {4 o
仅在工作绕组中有电流存在,6 r+ n$ |% d& N
使电动机正常运转1 v5 t& N" Z; L+ |
-------有的电刨和水泵就用这种方法
- b( r6 R a/ C8 `5 C2.电容起动与运行
7 }$ G) b$ W$ l" }9 _' Z3 A y起动时,起动绕组与两只并联的电容器串接,9 [0 y/ h8 J; {- z
运行时,其中一只电容器脱开
$ j2 j9 C/ s7 u) o# W这种起动方式起动性与过载性都较好,: F+ v% l* X* a: p: ]! }( z
功率因数和效率较高7 h7 S! [ {1 o
你所说的就是这一种了~~
+ R+ T0 ?* v2 p9 k3.电容运转
4 {. ^& c3 \3 }* X; ?9 v起动与运行用同一只与起动绕组串接的电容,* e/ W1 Z! F, U k& [
这种方式起动与运行结构简单,起动转矩较低,' o5 x) i. q0 f# X( m. c' p3 \
但功率因数较高。---电风扇,油烟机电机就是这种7 G/ S, z" f. M) `
4.电感起动,电感运行
# A% _4 {7 z0 _6 a9 e8 J) p在绕制定子绕组时,$ D( k! F& L M+ A& v Y
工作绕组线径粗,匝数多,因此它的电感大,电阻小4 A# [6 f9 U }; V: i0 \) Q' |
而起动绕组线径较细,匝数少,电感小,电阻较大
% `. f0 r, c- v$ v5 i @$ C1 v3 q2 P. f这两个绕组并联接于单相交流电源后,
( R3 o1 j- u: s; v起动绕组中的电流落后于电源电压的位相角较小,
- a3 N/ _5 i+ Q1 q8 W+ f而工作绕组中的电流落后于电源电压的位相角较大
" M; ?3 Y5 [& I$ J" [两个绕组中的电流有一位相差; U6 G& C; _! r) L
起动时,起动绕组串一继电器4 @ S! N0 @" L5 L. b) M
线圈电阻作起动电阻用,/ S5 E4 p: u: z1 V
起动之后,起动绕组通过继电器脱开9 j4 R3 y3 K& y2 T( U9 N
这种起动方式起动转矩较小
7 x. D p7 t5 r. w---这与我们常见的用重锤式起动的压缩机相同~
$ w- U6 {" V9 s+ j5.PTC元件起动- [- v3 H; f7 p1 o* e. Y
PTC元件是专用于单相异步电动机的起动器
; i6 \+ }$ \4 w- [它与起动绕组串联,
4 ~5 s: k, ^# t起动时该元件呈现一电阻) Z/ p/ M" H! t. n* u* I5 S
使工作绕组与起动绕组中的电流有一位相差# I. H7 K Y7 E0 X* ?4 e
形成旋转磁场
0 {8 A N" ~. Y d& T, ^起动后,PTC元件因电流流过温度逐步升高& O. Y) z# G3 ], J4 o/ N
呈现开路状态,相当于电动机运行时只有一个绕组工作
3 d3 B6 @/ D: ~8 r, u这种大家都知道,是冰箱压缩机上很常见的~~~: L$ J4 E) A9 X* p* }6 a) @' b# C5 C
+ G% {1 U M( r) C# B; d' T# n
看了这些,我相信你能明白的了..... |
