查看: 201|回复: 7
为什么偶得冰箱定期会犯病?
发表于 2010-6-10 06:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶得冰箱在换过电磁阀之后,冷藏室终于恢复正常,然而没过几天,发现电子显示面板死机了,于是大惊,赶忙请海尔haier 的师傅来查看,结果拔掉电源,然后面板又开始工作,我倒是想换面板,可师傅说暂时没必要,最简单的解决死机方法就是重新启动,至于死机的原因,他也说不清,于是就讲究了几天,过了一个星期左右,又出现此类情况,我拔掉插座,从新安上恢复正常,一个星期后又是如此。。。我郁闷了,这个电脑显示板定期死机究竟是什么地方出问题了呢?我有必要换掉这个面板吗?还是再等待一个星期看是否还出问题,请各位大虾指教。。。拜谢
发表于 2010-6-10 06:58:55 | 显示全部楼层
你说的这个故障有可能是新换的电磁阀与原机不太匹配,再有一个可能就是电脑板自身的故障,最方便的办法就是换个电脑板一试就知道了.
发表于 2010-6-10 06:58:56 | 显示全部楼层
楼上说的对,但是死机会不会和压缩机启动有关系
发表于 2010-6-10 06:58:57 | 显示全部楼层
电脑板换掉就是了
死机一 般和压缩机启动没什么关系.
发表于 2010-6-10 06:58:58 | 显示全部楼层
再等待一个星期看是否还出问题,否则就去海儿投诉。要求退货。立马就给你换电脑板了,否则后患无穷。
发表于 2010-6-10 06:58:59 | 显示全部楼层
上面的,这是 不是换机呀。难到你只会换机吗
4 P$ g1 E. P" d  X  Q
发表于 2010-6-10 06:59:00 | 显示全部楼层
在电源上面加一个扼流圈就可以了,估计你家附近有大电器启动.更简单的可以更换电脑板如果在保修期内的话.
GMT+8, 2025-5-24 02:16 , Processed in 0.980974 second(s), 30 queries .
